Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Has thanked: 398 times
Post 19 May 2014, 17:04
Re: Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
При включении зажигания, если температура ОЖ в районе работы ШИМ вентилятора (-6 градусов от верхнего порога), то работает вентилятор.
Можно ли сделать, чтобы если нет синхронизации от ДПКВ или обороты ниже пусковых, то вентилятор не работает.
Или задержку при включении зажигания сделать секунд на 10-20 если нет синхронизации ДПКВ. Задержка наверно лучший вариант, на случай если нужно охладить стоячий двигатель, если закипел.
Короче немного напрягает его работа при включении зажигания.
Можно сделать после вкл.зажигания проверку температуры, если выше верхнего порога, то пропускаем паузу 10-20 секунд и включаем вентилятор.
Или вообще без паузы, только проверка верхнего порога. Так даже лучше будет.
Been thanked: 1901 times
Post 19 May 2014, 18:05
Да, дельное замечание, я добавлю в список пожеланий.
Post 19 May 2014, 18:24
Спасибо, буду ждать.
Пару дней покатаюсь на ШИМ, чтобы с писком разобраться, а потом перейду без ШИМ. Есть планы на эту плату для эксперементов. А для ШИМ буду собирать в корпусе от реле.
Если нужно будет проверить код в ближайшее пару дней - пиши.
Post 20 May 2014, 09:57
STC wrote:http://secu-3.org/?page_id=2502 Там есть схема и описание к ней - что, куда и сколько мотать.
Нет длины провода или сколько витков:
Индуктивность L1 может быть например RCR1616NP-4R7 , можно использовать кусок феррита 400НН D=10 мм, L =30 мм с намотанным проводом D=1.2 мм. Параметры индуктивности не критичны.
Post 20 May 2014, 10:06
Это не сверхрегенеративнный приемник из журнала Радио :) Намотай в 2 слоя, например.
Post 20 May 2014, 15:44
STC wrote:
STC многие напрягают Вас с пищащим ШИМ, вопрос: у меня есть твердотельные реле на постояный ток 60А. Вопрос заключается втом, что можно ли перенести на более низкую частоту ШИМ пордка 200-300 Гц
Можно и 200-300Гц. Но для этого нужно внести изменения в исходники прошивки и провести тесты, у меня пока нет времени.
Как поменять частоту с 5кГц на 20кГц, чтобы выйти с звуковой частоты?
Не получается с помощью дроселя избавиться от писка.
Post 21 May 2014, 18:44
Никак. Это программный ШИМ и каждый импульс это 2 прерывания, сейчас при 5кГц нагрузка на МК относительно высокая, а при 20кГц он будет почти лежать.
Post 21 May 2014, 19:00
alvikagal wrote:Не получается с помощью дроселя избавиться от писка.
Саш, если хочешь для теста дам наш блок. Если писка не будет, поковыряешься в своей плате и найдешь причину.
Я к тому что не нужно менять прошивку, а искать аппаратную причину.
Post 21 May 2014, 20:01
STC wrote:Никак. Это программный ШИМ и каждый импульс это 2 прерывания, сейчас при 5кГц нагрузка на МК относительно высокая, а при 20кГц он будет почти лежать.
Ясно. Смотрел в симуляторе работу ШИМ, период получается 4мсек. Тоже подумал, что 20мГц будет слишком большая нагрузка на МК.
Спасибо. Сделаю разъём и подъеду тогда к тебе.
Post 21 May 2014, 21:21
А что у тебя пищит? Мотор или что-то другое? Если мотор, то другая плата не поможет (а может и поможет, так как я не знаю по какой схеме у тебя сейчас собрано). Можно попробовать подать на мотор через LC цепочку, только дроссель мощный должен быть (такой же как и по питанию) и конденсатор с низким ESR. Но что из этого получится я не знаю.
