Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Has thanked: 876 times
Been thanked: 1475 times
Post 11 Jan 2014, 23:30
Re: Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Силовой блок управления вентилятором необходимо ставить как можно ближе к вентилятору?
Да, нужно стараться как можно ближе, а то там ток большой (падение на проводах лишнее будет), ну а главное помехи могут быть большие. Плюс возможные потери на проводах за счет их индуктивности.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 09 Feb 2014, 18:03
Попутно вопрос.
Можно ли в данной схеме управлять n-канальным транзистором? Т.е. убрать 4905 и поставить мосфет с n-каналом естественно исток подключив к минусу.
Прост не хочется ставить драйвер нижнего плеча.
Has thanked: 352 times
Been thanked: 474 times
Post 15 Mar 2014, 21:14
Есть собраная схема (собирал СМЕРЧ-7 когда-то) только на 2-х IRF5210, но управление этими полевиками один в один.
Такие вопросы:
1. Сейчас не использую ШИМ и при включении зажигания происходит кратковременное включение.
Вроде лечится подтяжкой вывода PD7 к +5В. в схеме SECU-3T?
2. R47 (опционально) нужно поставить, иначе не будет работать блок, так как в блоке управления нет подтяжки к +12?
3. Какая частота ШИМ используется? Смерч-7 слышен был в радио.
4. Принцип регулировки какой? Шаговый (+25%) с ростом температуры или линейная зависимость от температуры?
5. В каком диапазоне температуры работает вентилятор?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 16 Mar 2014, 17:42
У меня изначально управление вентилятором было по минусу, с завода так было.
На данный момент установлен самодельный блок для управления ШИМ.
Заводское реле осталось подключенным, оно не мешает, а если "сдохнет" самоделка то выручит.
Хотя в начальных экспериментах было спалено десяток транзисторов, во всех было короткое, вентилятор постоянно работал.
FAN_PWM.rar
(9.18 KiB) Downloaded 126 times
Post 16 Mar 2014, 18:45
Это наверно в корпусе реле?
У меня управление по плюсу и есть даже готовая схема, но хотелось бы узнать принцип как она работает.
Если понравится работа, то хочу собрать в корпусе реле.
Интересует именно:
Не нашёл описания работы, кроме:
«Управлять вентилятором, используя ШИМ» - при установленной галочке на выход ECF
блока будет выдаваться сигнал регулирующий скорость вращения вентилятора. Вентилятор
при этом подключается через блок управления скоростью вращения вентилятора.
Вентилятор начнет вращаться с минимальной скоростью за 6 градусов до порога включения
вентилятора и с максимальной при достижении данного порога.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 16 Mar 2014, 19:13
alvikagal wrote:Это наверно в корпусе реле?
Да. Фото сверху со снятой крышкой.
На старом форуме STC затрагивал работу регулятора оборотов.
Если температура < (Темературы включения - 6°C)
То вентилятор полностью выключен.
При дальнейшем увеличении температуры обороты увеличиваются.
Если температура > Темературы включения
То вентилятор полностью включен.
http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f=70&t=1137&start=50
Частоту работы ШИМ точно не знаю, крутится в голове 125, но это может быть неверно.
Движок не поет.
Летом настройку темпратуры снижаю до 92 гр., зимой по умолчанию 98, нефиг крутить и так холодно.
Post 16 Mar 2014, 22:21
Я так понял, что плавно нарастают обороты, как в СМЕРЧ-7. Там напрягал запуск вентилятора, на грани пусковой температуры вентилятор гудел и подёргивался, что сильно напрягало. Лучше бы, если включался шагами по 20 процентов.
ОК, спасибо, завтра попробую установить.
Post 19 May 2014, 09:09
Через месяц настало завтра :lol: и я поставил управление ШИМ вентилятора.
Использовал готовую уже плату от СМЕРЧ-7, в ней нет индуктивности 3,3мкГн. и конденсатора 2200мкф.
Вентилятор на низких оборотах (первый гардус изменения ШИМ) пищит, но радио этот писк не ловит - это радует.
Уберёт ли индуктивность этот писк? А то голова будет болеть от него. ;)
Откуда её взять готовую или на каком кольце, сколько витков и каким проводом намотать?
virus760
Has thanked: 7 times
Been thanked: 6 times
Post 19 May 2014, 10:27
Дросель брал из компьютерного бп (искал схемы и смотрел индуктивность). За 6 месяцев писка не слышал.
Post 19 May 2014, 10:50
http://secu-3.org/?page_id=2502 Там есть схема и описание к ней - что, куда и сколько мотать.
