Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 06 Jul 2013, 14:05
Re: Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Держи
secu-3_m32_dwell_phign_strb.a90.7z
(21.46 KiB) Downloaded 96 times
Post 06 Jul 2013, 14:50
Спасибо, закачал. Сейчас сделаю остальные настройки и буду пробовать. Сегодня включил ШИМ и проверил что всё-таки выдаёт писк, всё-таки вентилятор пищит. Ещё раз спасибо.
Post 06 Jul 2013, 16:20
Пере-прошил блоки поставил на машину, при включении стоит не шелохнётся вентилятор. Ещё раз спасибоо. Завтра писк проверю.
Post 06 Jul 2013, 19:32
Может быть попробовать мотор конденсатором пленочным в несколько микрофарад зашунтировать? :lol:
Может быть ничего хорошего из этого и не будет, но можно попробовать. Только нагрев транзисторов и диода проверить.
Post 07 Jul 2013, 04:02
Попробую, сейчас собираюсь на рыбалку как раз попробую.
Post 07 Jul 2013, 14:38
Только осторожно, чтобы транзисторы и диод не спалить.
karefan
Post 17 Sep 2013, 18:56
Сделал БУ вентилятора по вашей схеме с учетом рекомендаций для Секу-3Т,т.е. не устанавливал VT1,R1,R2.Подключил,в Менеджере поставил управление ШИМ. Вентилятор заработал на макс. оборотах. По мере прогрева двиг.обороты вентилятора начали падать и при 98град он остановился. Далее поставил инверсию выхода ESF и сразу перегорел предохр. БУ. Сделал все по старому т.е.релейный режим - вентилятор не дышит. В тестовом режиме тоже НОЛЬ. Вероятно вылетел транз. а может и порт.
Блок заказывал перед Новым годом, перепрошит августовским релизом.
Вопрос: Что я сделал не правильно?
PS.По моему на старом форуме было что то подобное, но я почему то не нашел.
Post 17 Sep 2013, 19:37
Информация по поводу VT1, R1, R2 устарела и уже давно убрана с сайта, примерно год (если я ошибаюсь, то поправьте меня). Нужно их устанавливать. Можно и так как вы сделали (с инверсией), но лучше как описано в документации. http://subversion.assembla.com/svn/secu ... r_unit.gif
Порт микроконтроллера 99% уцелел, а транзистор честно говоря не знаю как вы могли спалить. Порт проверьте тестером при помощи диагностического режима в менеджере.
karefan
Post 03 Oct 2013, 21:29
Сегодня наконец добрался до СЕКУшки. Заменил VT9, проверил в режиме диагностики- НОРМА. Вероятно перепутал вход с выходом БУ и транзюк вылетел.
По поводу VT1 и обвязки в БУ. Ввела в заблуждение фотка http://subversion.assembla.com/svn/secu ... g_2886.jpg
А к ней у меня на компе в архиве и рисуночек с комментариями нашелся. Потому и вышел казус.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 11 Jan 2014, 21:57
Такой вопрос.
Силовой блок управления вентилятором необходимо ставить как можно ближе к вентилятору?
Просто я хочу сделать данный блок в виде реле (т.е. поместить начинку в обычное автомобильное реле. Так я уже делал для ДРЛ и работает уже два года) и установить в монтажный блок в штатное место и управлять по штатным проводам.
