Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Dev9tiU
Has thanked: 17 times
Been thanked: 34 times
Post 26 Jul 2017, 15:44
Re: Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
у меня возникла странность с блоком ШИМ
постоянно выгорает транзистор BC807 (VT3)
случалось уже три раза.
первый блок был изготовлен по "заводскому" чертежу
второй в тонком корпусе коммутатора без конденсатора и дросселя
третий в большом комутаторе и с конденсатором и дроселем
и у всех один и тот же транзистор
как думаете в чем причина данных неисправностей?
выход блока управления в норме . питание в норме. блок ШИМ питается через реле
третий блок
второй блок
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 26 Jul 2017, 17:22
BC807 бывает разный -16/-25/-40. С разным коэффиицентом усиления. может быть у тебя стоит 16 или 25 и он просто не насыщается и перегревается. Еще можно попробовать немного увеличить сопротивление нагрузки, на которую он работает (резистор 20 Ом в ципе затвора).
Dev9tiU
Post 26 Jul 2017, 17:50
Транзисторы я ставил с маркировкой 5Ct что означает bc807-40 сделано в Малайзии
Я нашел другие транзисторы без буквы t . Посмотрим что будет. Если не получится то попробую увеличить сопротивление затворных резисторов
