Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Leoton
Your CAR: ВАЗ-2106 1,7л
Has thanked: 5 times
Post 16 Mar 2017, 14:17
Re: Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Доброго времени суток! Спаял блок управления вентилятором, всё регулируется, только наоборот!!! За 7,5 градусов до установленной температуры обороты вентилятора самые большие и падают по мере повышения до установленной температуры! Я читал тут на форуме было у кого-то такое, но там у него вроде на atmege32 secu был, а у меня на 644. Подскажите что нужно сделать.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 16 Mar 2017, 14:44
По какой схеме паяли?
Выход блока SECU-3T ECF исправен? Через диагностику проверяли?
Прошивка загружена с опцией REV9_BOARD?
Leoton
Post 16 Mar 2017, 15:15
STC wrote:По какой схеме паяли?
Да, выход исправный. В обычном режиме работает (без ШИМ), в диагностике проверял, всё меняется. Прошивка у меня вот эта secu-3t_m644_rev6_dwell.a90, в опциях смотрю, у неё есть поддержка ШИМ. Так он и работает на наоборот. Схема по которой паял вот:
Leoton
Post 16 Mar 2017, 17:23
Заработал ШИМ правильно после того как прошил блок прошивкой rev9, хотя плата у меня rev6.
Dmitry
Post 25 Mar 2017, 20:08
Здравствуйте. Хочу прикрутить транзисторы и диод на общий радиатор (алюминиевый корпус, прикрученный, в свою очередь, к кузову). Можно так сделать? Или надо через слюдяные прокладки. В одном корпусе будет два блока на два вентилятора.
Post 25 Mar 2017, 22:37
И транзисторы и диод через прокладки.
Dmitry
Post 27 Mar 2017, 09:08
Спасибо.
Post 09 May 2017, 19:35
Если у кого сильно греется блок вентилятора, то отмотайте половину витков с катушки, что внутри блока. На этой катушке можно оставить вообще 10 витков и этого хватит.
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times
Post 18 Jun 2017, 22:00
Попробовал отмотать 10 витков. Всё равно блок греется. Диод очень сильно. На полной мощности через 20-30 сек руку не удержать. Не могу понять, ведь на полной мощности, если температура выставлена меньше на 6 град от текущей, ШИМа не должно быть? Диод греется от выбросов мотора? Надо попробовать еще просто подтянуть вход к +12...
P.S. Вентилятор у меня кушает 20А от 12В. При работающем генератора наверное больше :)
Alexx
Your CAR: 21053
Post 27 Jun 2017, 08:35
Переместил плату в металлический корпус. У силовых транзисторов и диода вывернул ноги в обратную сторону и запаял с нижней стороны платы так, что бы можно было притянуть через прокладку и боночки к корпусу. Пока вроде греется, но держится :)
P.S. Вид с низу...
