Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Deltinos
Your CAR: Лада-2107 1,5
Post 10 Sep 2016, 20:20
Re: Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
STC wrote:Лучше взять металлический корпус и в него поставить плату. Транзисторы и диод прикрутить на корпус.
По-моему они на плате расположены не совсем таким образом, чтобы их было удобно прикрутить к корпусу.
Следует перепланировать плату? В таком случае есть какие-либо рекомендации, какие компоненты можно/нужно расположить рядом, а какие - наоборот?
STC wrote:Индуктивность любая подойдет. Просто чем меньше индуктивность, тем шире спектр помех и энергия помех, которые будут проникать в бортовую сеть. Ток индуктивности такой же как и у вентилятора.
Т.е. при перспективе подключения двух вентиляторов по 20А (вероятно, именно такой ток, об этом Вас еще в группе ВК мой товарищ Евгений спрашивал) Мне нужен и диод и индуктивность на ток не менее 50А.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 11 Sep 2016, 10:59
Да, если перепланировать плату, то это лучший вариант. Взять корпус UNI-S-BOX-070, в нем будет достаточно места. Транзисторы прикрутить на днище корпуса. Чертеж платы есть в открытом доступе.
Можно взять и существующую плату и ничего не перепланировать, но тогда транзисторы прикручивать неудобно, так как они не на краю платы.
Да, индуктивность и диод на такой же ток что и два вентилятора, только запас еще 30%.
Deltinos
Post 11 Sep 2016, 15:45
STC wrote:Да, если перепланировать плату, то это лучший вариант. Взять корпус UNI-S-BOX-070, в нем будет достаточно места. Транзисторы прикрутить на днище корпуса. Чертеж платы есть в открытом доступе.
Ну, а если другим путём пойти? Я тут пока не встречал такого технического решения, но... Если просто использовать два блока управления вентиляторами? Ну, теоретически. В таком случае я просто не парюсь и ставлю один. А потому, когда появляется нужда, докупаю второй. Осилит передатчик SECU-3T два приемника?
Просто на устройствах, с которыми доводилось работать сталкивался с тем, что так делать было нельзя из-за угрозы перегрузить передатчик и вывести его из строя.
Post 11 Sep 2016, 19:18
Два блока будут нормально работать. Так даже надежнее.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 75 times
Post 03 Dec 2016, 16:10
Вопрос по блоку вентилятора SECU-FAN-PWM. Поскольку внутри есть встроенный предохранитель, то, по идее, блок можно подключать напрямую к аккумулятору. Кто как делает? Подключаете напрямую или ставите ещё один внешний предохранитель, на всякий случай?
Post 04 Dec 2016, 02:09
andreika wrote:Вопрос по блоку вентилятора SECU-FAN-PWM. Поскольку внутри есть встроенный предохранитель, то, по идее, блок можно подключать напрямую к аккумулятору. Кто как делает? Подключаете напрямую или ставите ещё один внешний предохранитель, на всякий случай?
Смысл ставить внешний предохранитель есть только если внутренний не используется (закорочен). А так в любом случае если при коротком замыкании есть большая вероятность что сгорят оба предохранителя и нужно разбирать блок.
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times
Post 27 Dec 2016, 00:01
Управление вентилятором с помощью PWM. Работает. Но при подаче питания на SECU 3 раза тук тук в вентиляторе. После выключения зажигания - раскрутка на мгновение.
Лечить подтяжкой ноги PD7 к +5 или так задумано? При выключении то понятно, но при включении - что там с ногой делается 3 раза?
Post 27 Dec 2016, 01:08
Да, подтянуть pd7
Has thanked: 127 times
Post 28 Dec 2016, 16:49
andreika wrote:Кто как делает?
+ 12 блока - после штптного преда вентилятора
выход блока - через 5и контактное переключающее реле на вентилятор.
реле управляется от штатного термодатчика на радиаторе.
итого. вентилятор сидит на ПВМ. но если по какойто пречине блок замолчит - то дачик радиатора всеравно включит вентилятор.
мне так немного спокойнее :D
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 28 Dec 2016, 20:54
Alexx wrote:Управление вентилятором с помощью PWM. Работает. Но при подаче питания на SECU 3 раза тук тук в вентиляторе. После выключения зажигания - раскрутка на мгновение.
а мне нравиться,видно слышно,что работает.
