Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Has thanked: 876 times
Been thanked: 1475 times
Post 03 Jul 2013, 15:31
Re: Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Сам вывод МК вывод 2 на GND или базу транзистора. Попробую подтянуть.
Если к GND, то можно как непосредственно на базу, так и вывод МК. Если на +5, то только на вывод МК (иначе закрываться не будет).
Post 03 Jul 2013, 17:57
Всё ясно, буду вскрывать блок, делать подтяжку к GND.
Димон21
Been thanked: 8 times
Post 04 Jul 2013, 18:31
STC многие напрягают Вас с пищащим ШИМ, вопрос: у меня есть твердотельные реле на постояный ток 60А. Вопрос заключается втом, что можно ли перенести на более низкую частоту ШИМ пордка 200-300 Гц. :D
Post 04 Jul 2013, 20:57
Сделал подтяжку к GND, но не помогло, всё равно при включении зажигания происходит кратковременный старт вентилятора. И заметил вот ещё что, когда машина прогрета и включаешь зажигание старта при включении нет. Сначала подумал что предохранитель сгорел, перешёл на заводской вариант. Дома проверил предохранитель, к тому времени машина остыла, опять старт вентилятора происходит. Блок вентилятора изменён что-бы согласовать блок пришлось выпаять VT1 и удалить R1 и R2.
Post 04 Jul 2013, 22:02
Пока я точно не узнаю по какой схеме собрано SECU-3 и блок вентилятора, я не смогу помочь. Я не экстрасенс и тратить время на догадки не хочу.
Ну хорошо, допустим со схемой блока вентилятора все понятно. Блок SECU-3 по какой схеме собран? Или хотя бы: Это SECU-3 или SECU-3T?
Выходной каскад в блоке SECU-3 как сделан?
Post 04 Jul 2013, 22:09
Можно и 200-300Гц. Но для этого нужно внести изменения в исходники прошивки и провести тесты, у меня пока нет времени.
Post 05 Jul 2013, 13:13
Вот схема и ШИМ вентилятора.
шим.rar
ШИМ вентилятора
(55.74 KiB) Downloaded 135 times
SECU3.rar
Схема
(105.47 KiB) Downloaded 134 times
Димон21
Post 05 Jul 2013, 17:09
ОК. Будем ждать.
Post 05 Jul 2013, 17:41
LVS, вот так лучше, спасибо. Причина была в коде прошивки и связана именно с SECU-3 (не SECU-3T). Я уже исправил. Репозиторий обновил, но бинарники не обновлял. Если нужно скомпилировать, скажи с какими опциями и я скомпилирую.
Post 05 Jul 2013, 19:10
Вот эту прошивку с накоплением.
secu-3_m32_dwell_phign_strb.rar
(25.84 KiB) Downloaded 83 times
