Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Post 02 Jul 2013, 05:43
Кто использует блок управления вентилятором, и какие впечатления.
Я сделал этот блок, но пока его не использую. Причина первая, не понравилось то что при подаче питания на блок управления на выходе кратковременно возникает высокий уровень и вентилятор стартует на это время. Второе при проверке работы шим в вентиляторе слышен звук шим в виде писка похожего что втулки не смазаны. Как исправить такое, то-что стартует в принципе можно смириться всё таки проверка что блок исправен, Но писк очень неприятная вещь.
Has thanked: 1013 times
Been thanked: 1763 times
Post 02 Jul 2013, 09:31
Re: Вентелятор охлаждения и ШИМ SECU
В наших блоках писка нет. А индуктивность как мотали? Плату сами делали разводку?
Post 02 Jul 2013, 12:41
Делал по файлу PDF, индуктивность взял БП компьютера.
ШИМ_SECU-3.rar
(6.79 KiB) Downloaded 190 times
Post 02 Jul 2013, 14:16
Остается только индуктивность как источник писка
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 02 Jul 2013, 15:52
LVS wrote:при проверке работы шим в вентиляторе слышен звук шим в виде писка похожего что втулки не смазаны
Либо в описании проблемы некорректно написано, либо все ответившие плохо прочитали описание. Пищит-то у него кажись в самом вентиляторе.
Post 02 Jul 2013, 15:53
Попробую поменять индуктивность.
Post 02 Jul 2013, 20:57
Re: Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
LVS wrote:Причина первая, не понравилось то что при подаче питания на блок управления на выходе кратковременно возникает высокий уровень и вентилятор стартует на это время
Это лечится путем подтягивания соответствующей линии МК к 5В (для плат SECU-3T REV9 и выше это PD7). Для плат SECU-3T REV6 нужно подтягивать к GND.
Для старого SECU-3 это PB1 и его нужно подтягивать к GND.
jeen1s
Your CAR: FORD OHV 1.3
Been thanked: 6 times
Post 02 Jul 2013, 21:10
Печатную плату разрабатывал по схеме с (http://secu-3.org/?page_id=86&lang=RU).
Индуктивность из старого БП ATX.
Установил, тестирую:
- Писк, не значительный, на малых оборотах вентилятора охл. (дублируется в УМ).
fan.7z
п.п. ШИМ
(6.9 KiB) Downloaded 221 times
FORD ESCORT OHV 1.3, 1986, secu-3t
Post 03 Jul 2013, 11:06
Сам вывод МК вывод 2 на GND или базу транзистора. Попробую подтянуть.
donec
Post 03 Jul 2013, 14:41
Пищит не блок, а сам вентилятор, он работает как динамик, частота ШИМа наверняка выбрана в звуковом диапазоне.
