Как я избавился от пропусков воспламенения.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 26 Feb 2016, 09:44
Re: Как я избавился от пропусков воспламенения.
Как вариант мог подпалить транзисторы, вот и оттуда и пропуски.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 40 times
Post 26 Feb 2016, 13:08
Большое спасибо за участие. Может и транзистор был проблемным. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34374&st=6140
Ссылка на пропуски. Такие темы есть еще, причины конечно могут быть разные. У меня акум в багажнике, дополнительный плюс с акума пока не протянут. Питание блока от DC-DC преобразователя. Так, что пришлось побороться за нормальную работу блока. Сейчас прикупил новый стартер на магнитах, чтобы уменьшить просадку напряжения на кабеле. Давно хотел. Я думаю в автомобильных системах зажигания должны стоять спец контроллеры (помехо-защищенные) чтобы таких проблем небыло. Я писал еще о моргании менеджера. Но ведь такая же проблем была и у людей, при подключении простым кабелем. Там советовали ставить кольца на кабель. У меня проблема ушла после установки танталовых конденсаторов по питанию К53-4 в блоке SECU-3. В целом системой я очень доволен. Но нужно еще разобраться и в таблицах. Прошивку сброшу вечером. Спс.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 26 Feb 2016, 21:08
У меня есть пропуски иногда, когда смесь бедновата, зазор свечей 0,7 накопление стоковое
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 27 Feb 2016, 10:32
Спасибо. Менеджер не лезет. SECU-3 Manaqer V4.3. Build {Feb 9 2015}
Понимаю что надо было импортировать таблицу накопления под мою катушку.
моя прошивка.bin
(64 KiB) Downloaded 83 times
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 27 Feb 2016, 10:50
Я думаю, что размер деталей влияет на общую помехо защищенность блока в целом. Это мое мнение. Процессор я бы поставил в дипе, по LM293 я поставил оптопару(по выходу), LM2931 я вообще нафик выбросил и поставил бы DC-DC преобразователь.USB вход убрал бы, блютуз очень хорошо работает. Возможна ли прошивка контроллера с полностью настроенной прошивкой с загрузчиком? Разъем на этот блок NLSW-3X4 провод-провод шаг 6,35 мм. Со схемы взял бы только то, что мне нужно. Со временем я это все сделаю на макетке. Это по поводу смд на дип.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 27 Feb 2016, 16:18
У вас стоит 10 зубьев запуска комутатора-это мало, надо 15-16, изза этого на холодную могли быть пропуски.
А ДЖОТ вы используете?
Лог наверняка есть когда были пропуски?
Лучше использовать прошивку с dwell
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 27 Feb 2016, 19:23
Большое спасибо за потраченное на меня время. ДЖОТ использую. Датчик температуры охлаждающей жидкости
ГАЗ 19.3828. Буду играться с настройками. Лог посмотрю. Еще раз спасибо.
Post 27 Feb 2016, 19:43
Сможете лог выложить? желательно там где прогрев идёт, мне для себя интересно посмотреть на него.
Post 02 Mar 2016, 05:43
Я избавился от пропусков на своём авто так. Немного добавил смеси в цилиндры, и немного сделал раньше углы на этих оборотах. уже года 3 катаюсь пропусков нет. Стоит SECU-3 моя сборка.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 14 Mar 2016, 17:29
Поставил свой старый карбюратор 2105-1107010-20, добавил концевой фото сделаю позже. Стало все нормально. Хочется поставить, по собственным соображениям,коллектор с моноинжектора.
Спасибо за советы.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
