Как я избавился от пропусков воспламенения.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 40 times
Post 24 Feb 2016, 21:16
Поменял транзисторы vt16 и vt17 (bc817 CMD) на те, что были под рукой BC547B в нормальном корпусе. Давно собирался попробовать.
Просьба кому помогло написать отзыв.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 25 Feb 2016, 05:58
Re: Как я избавился от пропусков воспламенения.
А вчём проявляется плохая работа смд- транзисторов?
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 25 Feb 2016, 11:15
Думайте сами, результат на лицо. Я не думаю что мне померещилось. В системах по переработке свободной энергии используют большое количество транзисторов впаралель для увеличения площади кристалла, наверное тоже не зря.
Post 25 Feb 2016, 11:28
А как проявлялись пропуски, при каких условиях? чем управляет выходной транзистор секу комутатором?
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 25 Feb 2016, 12:48
Плата МПСЗ SECU-3T revDU6 USB(последняя версия) паял сам, прошивка какая не помню.Катушка Ваз 2111.3705(холостая искра) коммутаторы 0529.3734
При прогреве машинки секунд через 5 промежутками пухкало в глушителе как будто перебои двигателя. Игра со свечами, высоковольтными проводами ни к чему не привела. Вся система была даже перенесена с подкапотного пространства в отсек где стоят дворники ВАЗ 2103. Блок управления стоит там где выбит номер кузова. Сделал коммутатор с преобразователем 300 вольтовым но установить не успел. Поменял транзисторы те, что описывал. Коммутатор буду пробовать в субботу. Такая проблема неоднократно описывалась на разных форумах.
Post 25 Feb 2016, 12:59
А прошивка с накоплением или нет? Если да, то пробовал увеличить длительность накопления?
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 25 Feb 2016, 13:03
Кажись ту что с накоплением я убрал и поставил обычную. Cильно с настройками не игрался ждал тепла.
Post 25 Feb 2016, 16:26
oleg_1967 wrote:описывалась на разных форумах
Если незатруднит дайте ссылочку.
А какой уоз. на холодном двигателе, на холостом, (или втом режиме когда идут пропуски) ??
Интесно посмотреть на вашу таблицу накопления.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 25 Feb 2016, 22:40
Я конечно извиняюсь. Но в начале темы было написано что были пропуски и ушли. Заметил даже на стенде с самодельным совсем другом коммутаторе. Ничего не делал, просто заменил транзисторы. Причем таблицы я их не трогал. После установки секи (до зимы) наездил около 200 километров все устраивало кроме этих пропусков. Все пишут что поставил и поехал. Я делал все не как по инструкции по установке. А если есть такая дотошная инструкция так не ставь то не делай, значит были баги с наводками. Я все это увидел. И создатели с этим боролись. С таблицами пока особо не разбирался. Зима на улице. Как сбросить таблицу накопления. Это моя первая такая система, многое еще нужно понять. :)
Post 26 Feb 2016, 04:17
oleg_1967 wrote:Все пишут что поставил и поехал.
Алег, я конечно тоже извеняюсь, но у всех работает, а у Вас пропуски, вот я и пристаю, если не затруднит вспомните где так пишут об замене смд на дип транзисторы? может и мне нужно менять.
Считайте прошивку со своего блока, и выложите её суда, и лучше с менеджером вместе, звеняйте это форум - хотим понять, мож и унас такие проблемы.
