любителям A4988
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 02 Mar 2016, 01:19
Re: любителям A4988
вот схема. в принципе ничего нового не изобрел.
транзистор любой PNP ниапример стоковый 807 или КТ361. я применил А733
еще заметил, что если подключить это все к штырькам bootloader и default то нужно ставить инверсию на канале который используется для step.
краткое описание:
в исходном состоянии когда нет импульсов на канале step база транзистора подтянута на + через резистор R2/ транзистор закрыт конденсатор заряжен через резистор R3 и на входе ENABLE висит лог. 1 (вход инверсный!) и драйвер выключен.
когда появляются импульсы на канале step транзистор открывается и разряжает конденсатор и на входе ENABLE появляется лог. 0 и драйвер включается в работу.
я испытал схему подключив паралельно одной из обмоток двигателя светодиодик и визуально наблюдал отключение моторчика. схема работает мгновенно и не вызывает задержек
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 02 Mar 2016, 22:45
Re: любителям A4988
Dev9tiU wrote:вот схема. в принципе ничего нового не изобрел.
краткое описание:
и на dir надо тоже ставить инверсию, в противном случае у меня например иногда слетает прошивка
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 02 Mar 2016, 22:59
Re: любителям A4988
[quote="darxfame"]и на dir надо тоже ставить инверсию, в противном случае у меня например иногда слетает прошивка[/quote]
только, если мотор не туда бежит, к слёту отношение не имеет
Post 02 Mar 2016, 23:00
Re: любителям A4988
samodelkin wrote:
darxfame wrote:и на dir надо тоже ставить инверсию, в противном случае у меня например иногда слетает прошивка
Хз, после того как поставил инверсию больше не слетало
Dev9tiU
Post 03 Mar 2016, 04:21
Re: любителям A4988
можно полярность одной из обмоток поменять мотор в другую сторону побежит
crowprtl
Post 19 May 2016, 14:25
Re: любителям A4988
Так же в природе существует аналогичный драйвер DRV8825 ! У него больше градация шага, 1/32 против 1/16 у а4988. Стоит он дешевле. Но в интернетах есть жалобы на погшешность в точности шагов и нагрев микросхемы.
crowprtl
Post 08 Jun 2016, 09:41
Re: любителям A4988
Собрал на макетке драйвер по схеме от Dev9tiU.
Прилепить это все решил "бутером" на места крепления штатного блюпупа. Добавив туда же блюпуп НС-06 и запитав все это от своей кренки. Единственное что разъем на выводы обмоток прийдется врезать в корпус и проводами подпаиваться к 12в и массе к основному разъему.
Image Image
Image Image
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 22 Aug 2016, 18:37
Re: любителям A4988
Себе на скорую руку сделал так. диоды bat54s. Транзистор bc807. Печатку надо зеркалить. Верхний слой - целиком земля.
1.zip
(15.14 KiB) Downloaded 75 times
buut
Your CAR: Таврия 1.2 карб
Post 05 Sep 2016, 19:34
Re: любителям A4988
Ещё бы принципиалку... А то номинал кондеев неизвестен, ну и так, для понимания чайников. :)
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 25 times
Post 06 Sep 2016, 09:25
Re: любителям A4988
принципиалка от сека стэп,насколько я понял.
