любителям A4988
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 03 Feb 2016, 18:21
любителям A4988
тот кто использывал этот модуль по схеме к ниму щупал моторчик через время греются
управлять и ENABLE нужно тоже притягивать к плюсу в простои
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 03 Feb 2016, 18:53
Re: любителям A4988
Сложно понять это сообщение.
Я использовал этот и ещё другой, выходы использую DE и BL. Драйвер стоит прямо в корпусе СЕКУ.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 03 Feb 2016, 19:16
Re: любителям A4988
проверь напряжение на моторчике по всем 4 проводам тогда поймёш
Has thanked: 1013 times
Been thanked: 1763 times
Post 03 Feb 2016, 20:47
Re: любителям A4988
Возможно, что эта микросхема не снимает напряжение с обмоток моторчика при отсутствии импульсов. Аналогичная ситуация была с L297+L298, для этого я применил RC-цепь и разряжающий транзистор. Смотрите схему блока SECU-STEP.
Post 03 Feb 2016, 22:22
Re: любителям A4988
Посмотрю, скорее всего так и есть, что обмотка постоянно работает. Не вижу ничего плохого, что обмотка остаётся под напругой, магнитное поле удерживает в нужном положении, а для авто это даже думаю плюс.
Post 03 Feb 2016, 23:02
Re: любителям A4988
Да, это плюс, но для червяка не нужно удерживание, так как он обладает свойством самоторможения. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 1%87%D0%B0
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 45 times
Post 01 Mar 2016, 03:57
Re: любителям A4988
Я тоже заметил данное явление. РХХ при бездействии кипятился так что руку обжигал. доперло что драйвер оставляет напряжение на катушках, начал ворошить даташит на А4988 и ко входу ENABLE прирастил штуку на одном транзисторе похожую на ту которая стоит в авторском блоке управления воздушкой. только пришлось немного по другому включать так как вход ENABLE на А4988 инверсный
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 01 Mar 2016, 12:31
Re: любителям A4988
Dev9tiU, пожалуйста, нарисуй хотя бы на бумаге схему, которую приспособил.
Been thanked: 133 times
Post 01 Mar 2016, 15:28
Re: любителям A4988
Dev9tiU wrote:Я тоже заметил данное явление. РХХ при бездействии кипятился так что руку обжигал. доперло что драйвер оставляет напряжение на катушках, начал ворошить даташит на А4988 и ко входу ENABLE прирастил штуку на одном транзисторе похожую на ту которая стоит в авторском блоке управления воздушкой. только пришлось немного по другому включать так как вход ENABLE на А4988 инверсный
давай схему
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 01 Mar 2016, 23:18
Re: любителям A4988
схема та же что и в сековском драйвере, меняем + и - , полярность электролита, а 807 на 817(847), и можно в бой
Users browsing this forum: AleksT77 and 10 guests
