Разъем(ы) для нового блока
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 15 times
Post 01 Feb 2016, 23:42
Re: Разъем(ы) для нового блока
есть мнение что SECU 3T - это ЭСУД рулящий зажиганием + бонусы
ИЖЕКТОРНЫЙ блок все в одном не должен иметь выводов для работы с карбом для экономии пинов
нет ничего плохого в том чтобы входные цепи весели на одном а выходы на другом даже жгуты проще разводить
корпус можно и поболее взять а то на ,6=8 цилиндров все не влезит
да и коль меняется плата в корне то можно и чип поменять на 64 пина всунуть для запаса портов
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Been thanked: 7 times
Post 05 Feb 2016, 17:44
Не знаю, насколько актуально, но если бы спросили у меня - какой разьем ты бы предпочел пиновать в гараже - то я бы выбрал ISO 10487. Ну в крайнем случае - ISO-C connector [Mini-ISO]
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 74 times
Post 05 Feb 2016, 20:48
Моё мнение будет, возможно, отличаться от мнения большинства, но всё же...
Скажу, как сделано у меня. Герметичный алюминиевый корпус под капотом. К плате вместо разъёмов припаяны провода (качественные, лужёные, в хорошей изоляции), которые выходят из корпуса несколькими жгутами, каждый в своей изоляции. К каждому жгуту подпаян свой разъём (все отличаются). Там, где контактов мало (до 6), использую обычные автомобильные герморазъёмы. Там, где нужно больше - DB9 и DB25. Группы такие: силовой, управляющие входы/выходы, входы датчиков, на блок зажигания, на блок форсунок, на борт.комп...
P.S. Вдогонку. Почему плох один большой условный DB50. Было время, когда у меня всё помещалось в один DB25. И как-то раз где-то коротнуло, и у меня отгорела нога земли в самом разъеме (в "папе" ещё можно было почистить контакт, а в "маме" - чёрная дыра...). И пришлось перепаивать. 25 ног перепаять ещё более-менее. Но 40-50 уже неприятно. Короче, речь о ремонтопригодности...
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 38 times
Post 06 Feb 2016, 12:14
Поддерживаю. Я бы использовал наверное NLSW-3X4. Разъем провод-провод шаг 6,35 мм.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 24 Feb 2016, 12:55
Вот разъем Bosch 55 pin 963063-1. Кроме того, что он дорогой, он еще и очень огромный. Я бы не хотел с таким связываться :)
http://secu-3.org/?attachment_id=3905
Post 24 Feb 2016, 13:34
Разъемы применяемые в VEMS:
Econoseal 18 pin
Econoseal 36 pin
http://www.mouser.com/pdfdocs/ENG_CS_16 ... 0911-2.PDF
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 24 Feb 2016, 14:44
Конечно в Bosch контакты поинтереснее 4,5мм.кв.
Post 24 Feb 2016, 16:13
Лекарство от желания использовать automotive разъемы http://www.chipdip.ru/product/6437288-3 ... r-60w-pin/
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 162 times
Been thanked: 41 times
Post 26 Feb 2016, 13:29
STC wrote:Лекарство от желания использовать automotive разъемы http://www.chipdip.ru/product/6437288-3 ... r-60w-pin/
это ~ 50$ за одну только "маму" которая на плату распаивается?! А сколько же ещё тогда "папа" стоит?! О_О
Дохтур, больше лекарств не надо :-) а то передоз будет.
Если к мини-фитам есть претензии по части герметичности, то со стороны заделки проводов с пинами можно заливать термоклеем или твердеющим герметиком ( почти любой). А сам монтажный стык между "папой" и "мамой" тоже полоской герметика или гермолентой проклеивать. Не так часто уж приходится их расстыковывать на готовой системе .
Post 26 Feb 2016, 14:04
Окончательное решение уже принято в пользу MiniFit.
Users browsing this forum: Arman, Samtorr and 6 guests
