4-х канальный P&H драйвер низкоомных форсунок
Нужен ли нам 4-х канальный драйвер P&H?
Да, нужен. Стоит разработать.
30
97%
Нет, не нужен.
1
3%
Total votes : 31
mixail
Your CAR: Газель УМЗ-42164
Post 15 Nov 2016, 16:40
Re: 4-х канальный P&H драйвер низкоомных форсунок
STC wrote:Хватит диода на 0.5А. Резистор не нужен.
С резистором как-то спокойнее :) Напряжение при разрыве выключателем цепи катушки реле должно стремиться возрасти, из-за этого вроде и возникает искра на контактах выключателя при размыкании? Резистор бы его дополнительно гасил.
STC wrote:Пример схемы из STAG очень интересный. Можно тоже так сделать. Резисторы обманки замыкать через реле, входы драйвера все время подключены к выходам ЭСУД, чтобы газовые яорсунки не работали отключать питание драйвера (только нужно проверить действительно ли газовые форсунки будут выключены при отключенном питании).
Я это в первой схеме и имел ввиду, только неправильно нарисовал.
Вот кстати эта тема про газовые форсунки с бензиновым эбу:
http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?t=340 ... sc&start=0
Been thanked: 1850 times
Post 11 Jan 2017, 02:22
Been thanked: 368 times
Post 16 Jul 2017, 23:52
на схеме данного драйвера стабилитрон flyback 1n4753a (36 вольт) + падение на диоде fr303 ? +падение на tip 42 и того получается flyback= примерно 38 вольт , из даташита lm1949 flyback на 33 вольта :?:
Has thanked: 122 times
Been thanked: 134 times
Post 17 Jul 2017, 01:22
STC wrote:Image
Если к драйверу высокоомных форсунок подключать p&h драйвер, нужен нагрузочный резистор?
Post 17 Jul 2017, 12:23
На входе P&H драйвера есть подтягивающие резисторы 1к и этого достаточно. Низкоомные нагрузочные резисторы нужны только при подключении к ЭБУ, который выдает ошибку обрыва форсунок, чтобы его обманывать.
Post 23 Mar 2018, 15:52
работает данный драйвер и с гбо форсунками 2Ом и 3 Ом. Сопротивлении токового резистора нужно уменьшить до 0,05 Ом , выходной транзистор нужно заменить на TIP 132. при этом ток удержания буде 1,9 А но время длительности пик импульса нужно ограничивать таймером(К примеру 2,5 мсек пик импульса = R/C таймера 24к и 0,1мкф) , так как длительность будет автоматом расти на пике до достижения 8А , а это при 2-х Омной форсунке больше 16 вольт по питанию... борт сеть же 14 вольт и длительность пика будет = длительности импульса впрыска если её не ограничить внутренним таймером lm1949. Из недостатков -нет регулирования длительности пик импульса от напряжения питания.
