4-х канальный P&H драйвер низкоомных форсунок
Нужен ли нам 4-х канальный драйвер P&H?
Да, нужен. Стоит разработать.
30
97%
Нет, не нужен.
1
3%
Total votes : 31
Been thanked: 1831 times
Post 13 Nov 2016, 02:19
Re: 4-х канальный P&H драйвер низкоомных форсунок
STC, если я вас правильно понял, то в драйвере схемотехнически жестко задано что ток открытия форсунки 4 Ампера, а ток удержания 1 Ампер ?
Да.
mixail
Your CAR: Газель УМЗ-42164
Post 13 Nov 2016, 12:05
Расскажите пожалуйста, как его правильно подключать. :) Например в проекте Абит M100DRV (http://old.abit.spb.ru/?Sistemy_upravleniya_DVS:M100) при переключении на низкоомные форсунки выходы штатного бензинового эбу нагружаются на нагрузку 150 Ом (чтобы эбу не выдавал ошибку по форсункам). Как это реализовано в вашем драйвере? А каким образом переключать группы форсунок (с высокоомных на низкоомные)? Должно быть какое-то перекидное реле, но его в составе драйвера похоже нет? Для чего нужны перемычки на плате драйвера?
Post 13 Nov 2016, 16:24
На плате блока предусмотрены резисторы, но их сопротивление может быть слишком большим, в этом случае нужно подключить резисторы по 150 Ом снаружи или аккуратно припаять внутри блока (навесным).
Реле для переключения форсунок нужно ставить снаружи, у вас есть свобода действий.
На каждом входе блока предусмотрена опциональная инверсия и подтягивающие резисторы. Перемычки как раз и нужны для конфигурирования входа.
mixail
Post 13 Nov 2016, 19:06
STC wrote:На плате блока предусмотрены резисторы, но их сопротивление может быть слишком большим
Это которые по схеме R3, R11, R19, R27 номиналом 1КОм?
STC wrote:в этом случае нужно подключить резисторы по 150 Ом снаружи или аккуратно припаять внутри блока (навесным)
Их нужно последовательно включать между выходом ЭБУ и входом драйвера или параллельно?
STC wrote:На каждом входе блока предусмотрена опциональная инверсия и подтягивающие резисторы. Перемычки как раз и нужны для конфигурирования входа.
Подтягивающие, это чтобы подтянуть вход драйвера к "-12В" или "+12В"?
Т.е. если Микас 12.3 коммутирует бензиновые форсунки по минусовому проводу (а "+12В" у них общий и запитывается после главного реле, если я правильно понимаю заводскую схему), то мне нужно подтягивать перемычками входы драйвера к минусу?
А для чего нужна инверсия?
Post 13 Nov 2016, 19:22
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... schema.pdf
R1 подтягивает к 5В, R2 к массе. Эти резисторы взаимно исключают друг друга. Инверсия производится транзистором VT1, она как раз нужна для подключения к стандартным ЭСУД.
Аналогично для других каналов.
Если нужно подключить к выходу стандартной ЭСУД, то между выходом ЭСУД и +12В нужно подключить резистор 150 Ом для обмана, на входе драйвера должен быть подключен резистор R1 (R2 отключен). VT1 должен быть впаян для инверсии.
mixail
Post 13 Nov 2016, 19:55
Алексей, спасибо за разъяснения. Ещё вопрос: в готовых устройствах (которые продаются здесь на сайте), все эти компоненты обозначенные как "optional" на схеме (в т.ч. VT1) они уже распаяны на плате или их нужно допаивать туда самостоятельно?
Post 13 Nov 2016, 20:39
При заказе оговариваете требования и мы конфигурируем как Вам нужно перед отправкой.
mixail
Post 14 Nov 2016, 00:04
Алексей, посмотрите пожалуйста, накидал в пэинте схему подключения, так правильно, или необходимо что-то добавить?
Post 14 Nov 2016, 02:27
Отключение газовых форсунок не показано на схеме и бензиновые тоже не отключаются.
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 14 Nov 2016, 08:40
Можно сопротивления отключать от +12В. одним контактом, также бензиновые и газовые форсунки по одному контакту. Можно использовать одно перекидное реле для сопротивления и ГФ.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
