4-х канальный P&H драйвер низкоомных форсунок
Нужен ли нам 4-х канальный драйвер P&H?
Да, нужен. Стоит разработать.
28
97%
Нет, не нужен.
1
3%
Total votes : 29
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 81 times
Post 01 Aug 2016, 19:16
Re: 4-х канальный P&H драйвер низкоомных форсунок
Zayas,Вас в Google забанили что-ли? Первая попавшаяся ссалка в поиске. http://www.drive2.ru/c/1754435/.Оч. информативно :)
А вообще берем драйвер ,берем газофорсы и приделываем это все к авто.Опыт- еще тот двигатель прогресса :)
Wunder,исходя из этой инфы,как раз с ХАНой,не все так однозначно :D
Has thanked: 319 times
Been thanked: 150 times
Post 01 Aug 2016, 21:38
Marshal wrote: А вообще берем драйвер ,берем газофорсы и приделываем это все к авто.Опыт- еще тот двигатель прогресса :)
Там сложные процесы, потому и не так много героев, а те что есть как рыба об лёд :) и тем немение перед тем как тыкать стоит подумать- правильно ли понимаешь процесс!
Marshal wrote: Wunder,исходя из этой инфы,как раз с ХАНой,не все так однозначно :D
А вот об этом интесно поговорить, что конкретно имеешь ввиду?
Has thanked: 49 times
Been thanked: 112 times
Post 02 Aug 2016, 09:13
.. приведенная выше инфа не ущемляет выбор ХАНы. Хотя нет вы правы..... нужно брать Кейхен, или Ландирензо..... точно они лучшие!!!!!! :lol: :lol: :lol: В описании цен не хватает, что бы доверчивых хомяков шугнуть :lol: :lol: :lol:
В этом и есть разница с профессионалом - он знает под какие задачи и требования выбирать то или иное оборудование, и уравнивать неравенство цена-качеством ;) а в общем неплохой обзор по форсам, но абсолютно ничего нового.... :roll:
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 29 times
Post 11 Aug 2016, 10:07
День добрый. На сколько сильно греется выходной транзистор драйвера низкоомной форсунки? Спасибо.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 12 Aug 2016, 18:13
Может быть горячий на маленьком теплоотводе.
jura
Post 02 Sep 2016, 13:29
У меня данный драйвер заработал с газовыми форсунками Stag-W02. Резисторы с эмиттера на корпус пришлось уменьшить где то до 0,08 Ома, ток удержания получился приблизительно 1.2А. Только на высоких оборотах выстрелил TIP42. Ни как не поменяю. Установил неделю назад, пробег где то 700 км. Блок в (UNI-S-BOX-70)пока без верхней крышки и без TIP42 при работе минут 15, теплый. При более длительной работе не проверял.
pow
Your CAR: 21261
Post 17 Sep 2016, 15:57
STC wrote:Может быть горячий на маленьком теплоотводе.
DRV110 и ему подобное не рассматривается в качестве варианта?
должно быть значительно холоднее
mixail
Your CAR: Газель УМЗ-42164
Post 12 Nov 2016, 19:47
Добрый вечер! Прочитал тему, однако так и не стало понятно, работает ли данный драйвер с газовыми форсунками?
Планирую поставить себе на двигатель умз-42164 (евро-4) гбо 4-го поколения, но без газовых мозгов. Сейчас у меня в качестве ecu с завода стоит Микас 12.3 (М 124).
Post 12 Nov 2016, 22:49
Читайте документацию на форсунки. Если у них соотношение токов peak/hold=4 или близко к эрому значению, то будет работать.
mixail
Post 13 Nov 2016, 00:26
STC, если я вас правильно понял, то в драйвере схемотехнически жестко задано что ток открытия форсунки 4 Ампера, а ток удержания 1 Ампер ?
