4-х канальный P&H драйвер низкоомных форсунок
Нужен ли нам 4-х канальный драйвер P&H?
Да, нужен. Стоит разработать.
30
97%
Нет, не нужен.
1
3%
Total votes : 31
Been thanked: 387 times
Post 22 Feb 2016, 14:27
Re: 4-х канальный P&H драйвер низкоомных форсунок
e-gor wrote:Блок очень интересует, скажу больше: если он сможет управлять полноценно газовыми форсунками, то на комплект - (блок МПС3 + этот драйвер + др.опции) есть несколько потенциальных клиентов. Пока, что их устраивает родное зажигание + ГБО-2. Правда им нужны будут драйвера на 5-6 каналов.
не может полноценно управлять данный драйвер газовыми форсунками :? , так как ток пика и у держания у него 4к 1 , у газовых как правило 2к 1 :cry: , если все таки подключить газовые форсунки , через данный драйвер, то они либо будут полноценно срабатывать и отваливатся сразу же после пик импусла, либо будут работать , ток не долго :lol:
Post 22 Feb 2016, 14:46
все таки нужно было разрабатывать драйвер на контролере и программно задавать все нужные величины , тогда б был бы драйвер широкого спектра применений... 8-)
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 23 Feb 2016, 20:52
[quote=wunder]все таки нужно было разрабатывать драйвер на контролере и программно задавать все нужные величины , тогда б был бы драйвер широкого спектра применений... 8-) [/quote]
На МК такой драйвер под силу и школьнику и стоимость былабы ниже предлогаемого, но :
1 При завесании МК цена газовых фарунок типа хана и им подобных будет куда больше чем экономии
2 Случаются сбои еепрома и настройки без уведомления меняются как им угодно и как следствия .....
3 к такому этому драйверу и ПО на комп писать надо и все что с ним связоно .....
Да и в рамках этого проекта не стоит создания универсального настраиваемого драйвера под все типы, только бенз
Been thanked: 1902 times
Post 24 Feb 2016, 00:41
wunder wrote:все таки нужно было разрабатывать драйвер на контролере и программно задавать все нужные величины
Где же ты такой умный раньше был? :lol:
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 24 Feb 2016, 07:23
STC wrote:Где же ты такой умный раньше был? :lol:
и я об этом подумал :D
samodelkin wrote:1 При завесании МК цена газовых фарунок типа хана и им подобных будет куда больше чем экономии
и вот с этим согласен!
Post 24 Feb 2016, 11:17
STC wrote:[quote=wunder]все таки нужно было разрабатывать драйвер на контролере и программно задавать все нужные величины
Где же ты такой умный раньше был? :lol:[/quote]
это все очевидно..., к примеру имеем блок секу, блок имеет широкий спектр применений, буть то мот, или любое авто.. , а вот данный драйвер, узкоспециализированный :( ,как оказалось , даже не все бензиновые форсунки им можно запустить в работу :o ..
Post 24 Feb 2016, 11:20
с чем ты согласен, мм?? то что самоделкин написал , никакой логике мышления не потдаетцо :D
Post 24 Feb 2016, 12:29
wunder если есть на примете пример, изложи свои мысли, у тебя походу есть опыт
Post 28 Feb 2016, 21:41
viktor@strelec wrote:wunder если есть на примете пример, изложи свои мысли, у тебя походу есть опыт
а что тут говорить, то? нужно автору разработать драйвер каналов на 8 и чтоб программно можна было выставить , требуемые параметры для каждого канала(длительность и пиковый ток, ток удержания ) и тогда данный драйвер пойдет в массы 8-) , так , как можно будет его использовать в широком спектре и для бензо-форсунок и для газовых, в том числе 8-)
Post 28 Feb 2016, 21:45
а там , можно будет и над софтом подумать , по поводу 4-го гбо на базе секу ;)
