4-х канальный P&H драйвер низкоомных форсунок
Нужен ли нам 4-х канальный драйвер P&H?
Да, нужен. Стоит разработать.
30
97%
Нет, не нужен.
1
3%
Total votes : 31
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Been thanked: 7 times
Post 31 Jan 2016, 18:23
Re: 4-х канальный P&H драйвер низкоомных форсунок
STC wrote: Важно какой ток включения и удерживания.
Ток, я так понимаю, должен выставляться в самом SECU ?
Тогда второй вопрос. А может тогда есть возможность обе платы упаковать сразу в один корпус?
Been thanked: 387 times
Post 31 Jan 2016, 19:04
нет, ток задается в самой схеме драйвера и работать драйвер может самостоятельно :D
Post 31 Jan 2016, 19:50
да, а какие размеры платы?
Been thanked: 1905 times
Post 31 Jan 2016, 22:11
Размеры платы 48 x 71.5 мм
Скоро найду время, приведу в порядок и выложу схему и расположение деталей.
kolob008
Your CAR: 2121
Post 12 Feb 2016, 11:58
И я подпишусь-блок управления низкоомными форсунками нужен, так как есть возможность с его помощью подружить секу, карб и гбо4. Не используя штатный блок управления газовым впрыском.
Post 13 Feb 2016, 04:36
kolob008 wrote:И я подпишусь-блок управления низкоомными форсунками нужен, так как есть возможность с его помощью подружить секу, карб и гбо4. Не используя штатный блок управления газовым впрыском.
вот подружить с газовыми форсунками , как раз не удается .. :(
kolob008
Your CAR: 2121
Post 14 Feb 2016, 10:09
То есть в любом случае придётся использовать мозг от самого гбо, который будет управлять газовыми форсунками? Тогда не пойму назначение этого драйвера...... Я думал, что данный 4-х канальный драйвер нужен, чтобы аппаратно совместить низкоомные газовые форсунки с блоком Секу3. Или Секу программно не сможет грамотно управлять впрыском газа? Что-то я запутался совсем:-) проясните, плиз!
Post 14 Feb 2016, 15:23
Программно пока не может (например, потому что в ПО заложено соотношение воздух/топливо = 14.7). Нужно дорабатывать прошивку и менеджер.
Данный драйвер предназначен для форсунок с отношением токов peak / hold = 4 или близкое к этому значение.
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 22 Feb 2016, 00:11
Блок очень интересует, скажу больше: если он сможет управлять полноценно газовыми форсунками, то на комплект - (блок МПС3 + этот драйвер + др.опции) есть несколько потенциальных клиентов. Пока, что их устраивает родное зажигание + ГБО-2. Правда им нужны будут драйвера на 5-6 каналов.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 22 Feb 2016, 09:09
e-gor wrote:если он сможет управлять полноценно газовыми форсунками, то на комплект - (блок МПС3 + этот драйвер + др.опции) есть несколько потенциальных клиентов.
+1 таких очень много :D
Все набросились на газ, а я наверное начну скупать оптом клапана и головки потом продам это барахло и заработаю милион :D
