горит выход ECF он же PWM IAC
Has thanked: 47 times
Been thanked: 220 times
Post 22 Nov 2015, 19:50
Re: горит выход ECF он же PWM IAC
мистика продолжается. запаял сегодня очередной bc817. на выход кроме мультиметра и осцилографа ничего не цеплял, включил зажигание - шим на осцилографе есть, мультиметр меняет показания. через пару минут - на мультиметре - ноль. на осцилографе - тоже. тут же перехожу в диагностику - на галку реагирует. на осцилографе всплеск, на мультиметре - соответсвенно меняется напряжение. заливаю прошивку с непереназначеным ECF - ШИМ есть, частота меняется, заполнение тоже. тут же заливаю прошивку с переназначеным ECF - тишина. прошивка от 30 октября, самосборная.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 22 Nov 2015, 22:05
Поменяй VD8, может он пробивает.
Been thanked: 1919 times
Post 22 Nov 2015, 22:54
Возможно что это глюк сборки GCC, попробуй для пробы взять прошивку из релиза. Если это так, то отпишись пожалуйста в соответствующей теме по багам.
Post 23 Nov 2015, 01:14
VD8 не впаивал, после того как пробовал потдтягивать этот выход к 5вольтам, дабы TIP122 корректно питать. щас вернул как было, на 12 вольт, кроме VD8. его не вижуж смысла возвращать, реле цеплять на ECF не планируется.
релизную прошивку с обнуленным eeprom лучше пробовать, я правильно понимаю?
