Первый пуск SECU-3
- Your CAR: ваз 2103
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 42 times
Первый пуск SECU-3
Купил на сайте плату МПСЗ SECU-3T revDU6 USB, SECU-3T Bluetooth модуль,ДАД MPX4250AP. Потихоньку спаял и прошил без проблем. Все на столе чики пики. И блютуз работает. Ну думаю поставлю под капотом всем на зло, на левом крыле ваз 2103. Там у меня все по зажиганию. Провода получаются короткие думаю и экрана особо не нужно. Экран только на датчике коленвала и все. На плате вместо тантала простые емкостя. При заводке пух пых и все. Завел на стандартной системе с датчиком холла, паралельно. А в менеджере куча ошибок это при том что блок подключен от отдельного акума 12v 12a. Такое ощущение что блок ловит всю помеху с двигла. Поставил экран на датчик температуры, в блок поставил тантал к53-14. Такой конденсатор в 90-е годы на компьютере спектрум по питанию памяти полностью восстанавливал нормальную работу компьютера. Пока машину не заводил. Осадок остался нехороший. Да и думаю люди ездят, доведу до ума. Как заведу отпишусь.
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Re: Первый пуск SECU-3
Можно и без экрана, но тогда нельзя из блока выводить аналоговую землю.
- Your CAR: М2141-22
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 80 times
А массы аккумов соединены? Да и от отдельного аккума запитывать вообще никакого смысла нет. Надо постепенно устранять ошибки менеджера значит.oleg_1967 wrote: А в менеджере куча ошибок это при том что блок подключен от отдельного акума 12v 12a.
Плюс за свою скромную радиолюбительскую практику довольно много раз сталкивался с бракованными компонентами, это тоже надо учитывать. Первая впаянная на секу мега-16 была бракованной, прошивалась кое-как и всегда с ошибками (грешил на программатор) и однажды сдохла посредине трассы СПб-Москва. Поставил 32-ю мегу, и оказалось с программатором то всё нормально, шьётся в 100% нормально, работает отлично. А вот мега изначально была плохая.
Конечно массы соеденил. Аккумулятор подкинул чтобы исключить помеху по питанию. Температура есть, обороты двигла есть, детонация пока отключена, давление в коллекторе показывает. А в динамике ошибки даже по температуре. Разберусь. Спс.
Сделал то что писал, все ошибки пропали. Пришлось выставить угол +20 градусов. Питание блока пока от катушки зажигания. Машинка завелась. Доволен как слон. (Не жадничайте на конденсаторах по питанию.) Осталось поставить концевой на карбюратор и поиграться с настройками. Спасибо всем. Да еще, аккумулятор в багажнике. Провода высоковольтные совдеповские медные. Другие ставить не собираюсь.
- darxfame
- Your CAR: ИЖ 2126 УМПО 1,7
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 137 times
- Contact:
желтая и красная это кнопки что ли? сброс бутлоадера и eeprom?oleg_1967 wrote:Фото:
ИЖ 2126 Ода, УМПО 3317,Январь 5.1 (Был Secu-3T M644), Фазированный впрыск(ДАД+ДТВ) (был Моновпрыск C16NZ)
Да, так и есть. l2 и l3 с другой стороны платы. Блютуз сьемный.
- Attachments
- разное-2.doc
- (69 KiB) Downloaded 228 times
- разное.doc
- ответы на вопросы
- (49.5 KiB) Downloaded 219 times
