Октан-корректор (ОК) на РА4
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 27 Oct 2015, 18:36
Алексей, можешь добавить ещё одну 2D карту (Напряжение/УОЗ) для октан-корректора?
Таблица:
УОЗ: -10,5 -9,0 -7,5 -6,0 -4,5 -3,0 -1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5
Напр: 0,0 0,33 0,66 1,00 1,33 1,66 2,00 2,33 2,66 3,00 3,33 3,66 4,00 4,33 4,66 5,00
Чтобы можно было в менеджере выбрать на аналоговые входы.
Меня даже больше интересует вход РА4 ADD_O2 (он сейчас используется как выход), чтобы в менеджере на этот выход можно было выбрать тоже ОК и выход становится входом.
На этот вход подключаем переменное сопротивление 10к, а питаем от +5В.
Можно сделать доп.разъём DB-9 например на корпусе и подключить переменное сопротивление в салон.
Правда нужно будет ещё вход РА4 выдавать тоже в лог коррекции УОЗ, чтобы анализировать потом.
Сохраняется вход ДТВ, Лямбда, ещё и ОК появляется для откатки УОЗ.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1411 times
Post 27 Oct 2015, 19:37
Re: Октан-корректор (ОК) на РА4
Подумаю над этим.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 29 Oct 2015, 02:32
А зачем тут таблица?
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 20 Nov 2015, 07:13
Поддерживаю alvikagal, тоже пришол к этому, нехочится раставаться с ОК. , без него плохо.
Post 23 Jan 2016, 23:18
В этот релизу уже не успею добавить, после релиза попробую.
Post 26 Apr 2016, 22:20
Возвращаюсь к этой теме опять.
Встал вопрос об одновременном использовании ОК, ДТВ и ДТОЖ. Жить уже не могу без ОК в салоне - иногда помогает избавиться от детонации, уменьшив немного УОЗ в пути крутанув переменник.
ДТОЖ нужен для управления ВЗ, а ДТВ нужен для отслеживания изменения температуры воздуха и смеси.
Может хотя бы пока в исходниках прошивки попробовать жёстко забить таблицу ОК и этот порт использовать как вход? Я готов если что оперативно опробовать ;-)
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 18 Jul 2016, 12:43
alvikagal wrote:Возвращаюсь к этой теме опять.
а универсальные входы никак не использовать для всего этого?
Post 18 Jul 2016, 17:36
Эта функция уже реализована. Смотрите похожую тему viewtopic.php?f=11&t=861&start=10
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 36 times
Post 31 Aug 2016, 15:38
Post 27 Jan 2017, 11:56
У кого есть время прошу добавить в прошивки SECU-3 октан-корректор на PA4. Прошивки в которые нужно добавить прикрепляю. Если это возможно для SECU-3. На ATmega32.
Users browsing this forum: Vit74 and 8 guests
