Подключение Лямбда-зонда.
volanddemoor
Your CAR: Opel Kadett 1.6i KAT
Post 06 Apr 2018, 20:18
Re: Подключение Лямбда-зонда.
Доброго дня!
Підкажіть в чому може бути проблема.
Підключив лямду (рідна від c16nz), в неї один контакт. Підключив його до ADD_I1, ADD_O1 поставив галочку "инверсия", в менеджері показує напругу на "Вход 1" 0.02-0.04В. На самому розємі 0.8-0.4в.
Що порадите?
Been thanked: 402 times
Post 06 Apr 2018, 23:52
volanddemoor wrote:Доброго дня!
Що порадите?
у моноопелей эбу масой прикручен к мотору и этим является общим для ДК.
volanddemoor
Post 07 Apr 2018, 21:06
Що порадите?
Що тоді робити? Підключати ДК з 2 або 4 виходами.
Been thanked: 1916 times
Post 07 Apr 2018, 21:14
Нет, просто подключить центральный контакт датчика на вход СЕКУ.
Post 07 Apr 2018, 21:31
сдаётся мне он так и сделал :D
volanddemoor
Post 07 Apr 2018, 21:38
Так і зробив. В секу менеджері напруга на вході 1 0.02в а на датчику 0.4-0.8.
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 23 times
Post 07 Apr 2018, 23:35
Замінюй провод - він "з'їдає" твій сигнал. Можливо переріз проводу замалий. Також заміряй опір мвж массою лямбди і массою на блоці SECU.
volanddemoor
Post 08 Apr 2018, 07:21
Jora wrote:Замінюй провод - він "з'їдає" твій сигнал. Можливо переріз проводу замалий. Також заміряй опір мвж массою лямбди і массою на блоці SECU.
Порадите який провід., січення та к-сть жил потрібно? Маса секу на двигуні так як у стандартного ЕБУ. Опір 0.02 ом так як і при замкнутих щупах.
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Post 08 Apr 2018, 08:26
По-перше тут http://secu-3.org/installation-manual-secu-3t/?lang=RU#%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
По-друге тут http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=199#p2839
Також я питав який опір між масою самого датчика та масою блока? Бо не факт що маса по вихлопній системі достатньо надійна.
volanddemoor
Post 08 Apr 2018, 17:41
Опір я писав що 0,02 ом. Провід 0,5 мм2 без екрану. Можливо потрібен екранований?
Опір проводу від ДК до секу 0,02-0,04 ом.
