Подключение Лямбда-зонда.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 18 Jul 2016, 12:45
Re: Подключение Лямбда-зонда.
alvikagal wrote:Это скорее всего нужно, для того, если ДК выйдет из строя или будет обрыв линии, чтобы смесь не регулировалась.
Я до мая месяца более года ездил без этого делителя и нормально все работало, 30 апреля запаял делитель 680к/68к (были такие номиналы), а в Январе запаяны 511к/51к, теперь пока лямбда не прогреется на входе 0,5В.
может тоже делитель запаять... покажи куда и как паяться
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 18 Jul 2016, 23:14
К +5В. припаиваешь 510к, к общему (минусу)припаиваешь 51к. Соединяешь эти два сопротивления и припаиваешь их соединения на вход УДК.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 54 times
Been thanked: 24 times
Post 13 Aug 2016, 12:49
в варил дк,подключил к ADD_IO1(переназначил лямбда) плата сека-3т ревА,не работает,хотя если пин вытащить и мерить на нем,то показания меняются,если воткнуть, то ноль,где искать?
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 13 Aug 2016, 13:09
Поставь напротив ADD_O2 галочку инверсии, это выключит выходной транзистор.
serg4
Your CAR: 2105
Post 13 Aug 2016, 15:28
не работает,только появляется напруга на втором входе и ползет от 0-1.2,чет не то.
Post 13 Aug 2016, 18:57
ДК подключить к KS_2
ADD_I1 переназначить как LAMBDA
serg4
Your CAR: 2105
Post 13 Aug 2016, 19:58
а как связаны ks2 и ADD_I1 ?я смотрю в ранних ревизиях они разделены.
Post 13 Aug 2016, 20:27
Если рання ревизия, то нужно подключать к ADD_IO1 и напротив ADD_O1 поставить галочку инверсии.
А вообще, можно у себя в подписи вказать данные и тогда будет меньше вопросов.
serg4
Your CAR: 2105
Post 13 Aug 2016, 20:59
serg4 wrote:в варил дк,подключил к ADD_IO1(переназначил лямбда) плата сека-3т ревА,не работает,хотя если пин вытащить и мерить на нем,то показания меняются,если воткнуть, то ноль,где искать?
Я писАл версию платы.
guitarman
Post 18 Jun 2017, 22:46
Подскажите плиз.....можно ли установить вот такую лямбду от Ниссан Микра
http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_p ... 18057.html ?
Users browsing this forum: Arman, Samtorr and 10 guests
