Подключение Лямбда-зонда.
Has thanked: 50 times
Been thanked: 203 times
Post 22 Sep 2015, 19:34
Re: Подключение Лямбда-зонда.
KOT wrote:Вапщето у 133 низкоомный нагреватель им мозги должны управлять, но работает и так)).
правильно подмеченно *работает и так* :lol:
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 22 Sep 2015, 19:47
Спасибо
Post 22 Sep 2015, 20:13
Спасибо
но если есть в закромах рабочий 537-й , то не стоит заморачивать особо мозх ;) , покупаешь ступичную гайку с правой резьбой от классики и ввариваешь ее в приемную трубу :)
Post 22 Sep 2015, 20:23
wunder wrote: .....
Да нет, в том то и дело что нету) Придется покупать) Они блин дорогие...
Post 22 Sep 2015, 20:43
darxfame wrote:
wunder wrote: .....
помоему 133 у вас дешевле (http://tov54.ru/catalog/zapchasti/vypus ... 05133.html ) ( http://tov54.ru/catalog/zapchasti/vypus ... 06537.html )
Post 22 Sep 2015, 20:55
0258005133 фирмы Bosch. Мощность нагревательного элемента – 18 Вт
0 258 005 537 – Мощность нагревательного элемента – 7 Вт
AleksandR K.
Your CAR: М2141
Post 24 Oct 2015, 21:18
Если пригодится:
... Контроллер выдает в цепь ДК стабильное опорное напряжение 450 мВ. Когда ДК не прогрет, напряжение выходного сигнала датчика находится в диапазоне 300…600 мВ. По мере прогрева датчика его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать меняющееся напряжение, выходящее за пределы этого диапазона.
По изменению напряжения контроллер определяет, что ДК прогрелся, и его выходной сигнал может быть использован для управления топливоподачей в режиме замкнутого контура...
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 53 times
Been thanked: 19 times
Post 04 May 2016, 23:17
Тут буду подключать датчик кислорода (Бош 133). Правильно ли я понял:
1. на плате перерезать дорожки, что б контакт KS_2 был подключен к РА6.
2. тогда контакт ADD_IO1 станет выходом.
Кругом пишут про питание ДК образцовым напряжением 0,45В. А у нас получается что пока ДК холодный на вход СЕКУ подается "всякий бред"? :shock:
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 05 May 2016, 00:17
Это скорее всего нужно, для того, если ДК выйдет из строя или будет обрыв линии, чтобы смесь не регулировалась.
Я до мая месяца более года ездил без этого делителя и нормально все работало, 30 апреля запаял делитель 680к/68к (были такие номиналы), а в Январе запаяны 511к/51к, теперь пока лямбда не прогреется на входе 0,5В.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 05 May 2016, 12:16
У меня в прошивке сделано включение коррекции по лямбде с задержкой 40 сек и если температура двигателя выше порога. Так что будет работать и без этого делителя.
