Подключение Лямбда-зонда.
Pest
Your CAR: Хожу пешком
Post 03 Sep 2015, 16:01
Re: Подключение Лямбда-зонда.
STC wrote:Да, я уже давно отказался от делителей на входе.
Убирать все и компилировать прошивку с опцией АЦП VREF=5V? Я тоже к этому склонялся, а откуда берется физически VREF при этом, с AVDD? Тогда и входные резисторы можно увеличить, для уменьшения риска пробоя диодов и сгорания резисторов при попадании неуместного напряжения :)
strelok22 wrote:Pest, ЛЗ у нас цирконий а не титан(эт на опеле омеге да титан).... Оч хорошо что такую тему завели... я с полгода назад заикнулся что подтяжка(для более быстрого переключения) стоит и в сток эбу и у меня к SECU тоже подключил
То есть у Вас с циркониевым датчиком на стоковых мозгах тоже есть подтяжка?
Has thanked: 54 times
Been thanked: 114 times
Post 04 Sep 2015, 08:12
Не подтяжка, а опорное напряжение ;)
Pest
Post 04 Sep 2015, 19:33
strelok22 wrote:Не подтяжка, а опорное напряжение
Можно подробнее? Схема подобная той, что я чуть выше срисовал из Микаса, или по другому?
Post 10 Sep 2015, 08:32
Схема подобная... Заводские древние приборчики с операционником и 3 светодиодами бедная-норма-богатая тоже шли с опорным, я когда ооооочень давно себе такой приборчик собирал, тоже схемку ваял, и там точно был стаб на 5 в. и делитель с большими номиналами и подстроечником что б 0.45 в получить.... И все работало. Мне надо найти эту коробочку и перерисовать. Я уже предлагал это сделать но люди говорят у них и так работает и я бросил эту затею..... Хотя инж. машинах с которыми я сталкивался если отк. лз. 0.45 в дежурит на сигнальном проводе.... ну понятно это касается УДК циркониевых. Сейчас стоит заводская коробочка с 3 светодиодами в салоне и параллельно ей подкл с SECU. Когда пробовал без коробочки в которой присутствует подтяжка, какой-то бред ЛЗ показывал(в окне SECU)
Been thanked: 131 times
Post 22 Sep 2015, 15:53
Так в итоге как подключать ДК к Secu?
Post 22 Sep 2015, 16:00
самый простой способ - подогрев на ЗЖ массу сигнальную в экране с сигналом на вход SECU.... предварительно запрограммированный и смотреть менеджером..какой у вас ДК? могу по цветам проводов сказать....
Post 22 Sep 2015, 16:07
strelok22 wrote:самый простой способ - подогрев на ЗЖ массу сигнальную в экране с сигналом на вход SECU.... предварительно запрограммированный и смотреть менеджером..какой у вас ДК? могу по цветам проводов сказать....
ДК скорее всего будет 537 врезанный в приемную трубу. 133 не найду наверное. Новый дорого выходит. Планирую просто сделать моновпрыск и сейчас определяюсь что и как
Post 22 Sep 2015, 16:51
Да 133 и не нужен... 537 самое то.... два белых подогрев, серый сиг.масса, черный сигнал....
и моновпрыск таки лучше чем карб.... но наверное одновременный лучше планировать, с выходом на попарный а затем фазированный... :D
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 22 Sep 2015, 19:15
strelok22 wrote:Да 133 и не нужен... 537 самое то.... два белых подогрев, серый сиг.масса, черный сигнал....
133 более адекватнее работает , так как у него нагреватель помочнее... стоял до этого 537... сейчас 133 , так вот 133 быстрее начинает реагировать после запуска... а так , что то пальто , что то... :lol: к стати и на 133 два белых подогрев, серый сиг.масса, черный сигнал. Да и к стати у 537 нюхалник с дырками в торце , а у 133- три прорези с боку ...
KOT
Post 22 Sep 2015, 19:22
Вапщето у 133 низкоомный нагреватель им мозги должны управлять, но работает и так)).
