Подключение Лямбда-зонда.
Pest
Your CAR: Хожу пешком
Post 02 Sep 2015, 17:21
Предлагаю обсудить подключение датчика кислорода к ЭБУ на электрическом уровне. Беглый поиск в русском сегменте интернета не дал особых результатов. Везде пишут диапазоны выходных напряжений, но нигде не указывают выходное сопротивление самого элемента.
Измерил входное сопротивление входа ДК у первого попавшегося серийного ЭБУ - 56 кОм (датчик там одноконтактный). На плате этого ЭБУ даже есть защитные дорожки на плате против утечек (кольцо земли вокруг сигнальной дорожки).
В ЭБУ Микас входное сопротивление еще выше, при этом есть подтяжка, функция которой пока ясна не до конца.
Выходной импеданс самого ДК полагаю отнюдь не нулевой. Исследовать характеристики датчика на живом пациенте пока не имею возможности.
Предлагаю в этой ветке складывать имеющуюся информацию по электрическим хар-кам лямбда зондов и режимах их работы, а так же обсудить организацию электрической части входа на ЭБУ под этот датчик.
P.S.: Современные датчики идут с подогревателем, так что методы подключения к SECU и логику работы подогревателя тоже было бы интересно обсудить.
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 02 Sep 2015, 21:10
Re: Подключение Лямбда-зонда.
Лямда - это гальванический элемент, батарейка другими словами. Меряй вольтметром да радуйся ;)
у меня бош 537, подогрев пока прямо к замку :)
Been thanked: 403 times
Post 02 Sep 2015, 21:48
yuren wrote:Лямда - это гальванический элемент, батарейка другими словами. Меряй вольтметром да радуйся ;)
537 лз в выхлопной колектор, 133 в приемную трубу там где штаны сходятцо воедино
у 133 нагревательный елемент мощнее...
Pest
Post 02 Sep 2015, 22:47
Согласен, вопрос только в том, какое входное сопротивление этого вольтметра должно быть, для минимизации ошибки измерения. И как лучше организовать вход в модуле SECU. Пока банально слизал схему с подтяжкой из Микаса.
yuren wrote:у меня бош 537, подогрев пока прямо к замку
Кстати да, у меня на Опель Омега так было сделано по заводу. Точнее от реле зажигания, которое включалось от импульсов зажигания если не путаю, но не суть.
Пока продолжаю поиски информации. Нашел что-то более менее интересное, изучаю: http://alflash.com.ua/o21w.pdf ; http://alflash.com.ua/o22w.pdf
Pest
Post 02 Sep 2015, 23:01
Может кто нибудь подсказать какие-нибудь дельные документы на английском? Читаю с него нормально, но как составить поисковой запрос не доходит :oops:
Been thanked: 1923 times
Post 03 Sep 2015, 00:47
Входное сопротивление входа АЦП ATmega644 50мОм. Тебе и лямбда зонду хватит с головой :)
yuren
Post 03 Sep 2015, 00:48
Входное сопротивление используемого микроконтроллера вполне достаточное. Нормально кажет имхо на ADD_I1, сбстно только туда и может быть подключен в текущей версии прошивки.
Не пойму проблемы :(
Pest
Post 03 Sep 2015, 01:26
yuren wrote:Входное сопротивление используемого микроконтроллера вполне достаточное. Нормально кажет имхо на ADD_I1, сбстно только туда и может быть подключен в текущей версии прошивки.
Смутило по началу, что в схеме по умолчанию стоит делитель с входным сопротивлением 20 кОм. Теперь понял, достаточно убрать нижний резистор, и добавить подтяжку для "титановых" датчиков, все :!:
Post 03 Sep 2015, 12:24
Да, я уже давно отказался от делителей на входе.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 124 times
Post 03 Sep 2015, 13:47
Pest, ЛЗ у нас цирконий а не титан(эт на опеле омеге да титан).... Оч хорошо что такую тему завели... я с полгода назад заикнулся что подтяжка(для более быстрого переключения) стоит и в сток эбу и у меня к SECU тоже подключил.... Но говорят у всех и так пашет..... да и ладно....
