Блок драйвера низкоомной форсунки и ШИМ РХХ
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 22 Dec 2015, 23:04
Re: Блок драйвера низкоомной форсунки и ШИМ РХХ
Так этот блок для шагового подойдёт или только ШИМ?
На схеме какой РХХ нарисован?
Описание комплектующих: 24. Актуатор РХХ шагового типа
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
F1ReB4LL
Your CAR: AUDI 100 C4 AVANT
Post 22 Dec 2015, 23:24
Как раз тут нарисован моментный КХХ, как на АУДИ. Я со временем поменяю его на газалевский, он получше работает.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 23 Dec 2015, 11:33
Я о том, что на схеме он под №24, а в описании комплектующих: 24. Актуатор РХХ шагового типа
Has thanked: 980 times
Been thanked: 1646 times
Post 23 Dec 2015, 16:56
Там сейчас 2 схемы включения, а описание комплектующих общее. Я просто забыл дописать что или тот или другой (в зависимости от схемы). Уже поправил http://secu-3.org/?page_id=90&lang=RU
Post 28 Jan 2016, 23:30
Ребята, скажите пожалуйста, если я соберу блок управления низкоомной форсункой для c16nz без элементов ШИМ РХХ - он заработает? Вернее даже так: какие элементы можно безболезненно выбросить из схемы блока если не нужен ШИМ РХХ? И нужен ли блоку вход IE, если ШИМ РХХ не задействован? Уж очень не хочется лишаться ШИМ управления вентилятором, а он на выходе ECF мозга, к которому и должен по схеме подключаться ненужный мне ШИМ РХХ.
Схема http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... wm_iac.pdf
На прикрепленном рисунке красными точками отмечены детали, которые не нужно устанавливать.
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 09 Apr 2016, 10:29
Я правильно понял : если у меня подключен блок управления вентелятором, то ШИМ управление моментальным РХХ (типа Ауди) мне не подключить ?
Post 09 Apr 2016, 15:19
e-gor wrote:Я правильно понял : если у меня подключен блок управления вентелятором, то ШИМ управление моментальным РХХ (типа Ауди) мне не подключить ?
Если для вентилятора используется ШИМ, то придется отказаться от ШИМ и использовать универсальный выход для управления вентилятором в обычном режиме.
