Температурный канал
nik-shatov
Your CAR: ВАЗ-2106, 1,5 л.
Post 27 Jul 2015, 17:33
Температурный канал
Всем привет! Не могу разобраться с температурным каналом. Меряю напряжение на разъёме между J5/8 (temp) и J5/1 (аналоговая земля)- выдаёт 4,46. А в менеджере смотрю сырые значения показаний датчиков по температурному каналу 2,715. Вывести коэффициентом компенсации АЦП можно, но мне кажется такой разброс вольтажа это не правильно? ДТОЖ не подключен. В мониторе менеджера показывает 0 градусов. При подключении волговского датчика минус 85,5 градусов. SECU-3T паял сам, контроллер прошил, связался с компом без проблем. Блок пытаю на столе, запитан от 12 вольт блока питания. Подскажите в каком направлении копать. Забыл сказать в режиме диагностики TEMP =2,705 В, Voltage =1,952 (что это за вход не могу понять откуда снимается это напряжение). Как говорится помогите кто чем может, сильно не ругайтесь за мою электронную безграмотность!
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 27 Jul 2015, 19:27
Re: Температурный канал
Блок на каком процессоре? ATmega644?
Выложи пожалуйста скриншот окна с опциями прошивки. Если используется опция VREF_5V, то резистор R19 не должен быть установлен. На схеме слева от меги указано какие резисторы не нужно паять при использовании упомянутой опции.
nik-shatov
Post 28 Jul 2015, 10:58
Процессор ATmega644, опция VREF_5V используется, про резистор R19 в схеме не нашёл, но теперь люди будут знать, спасибо! Уберу резистор- отпишусь! Ещё раз спасибо!
nik-shatov
Post 28 Jul 2015, 12:54
Резистор убрал, всё ок! Всем спасибо!
