Разработка блока SECU-3L (Lite)
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 15 Feb 2016, 14:36
Re: Разработка блока SECU-3L (Lite)
Будет, только нужно и прошивать для 32 меги прошивкой.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 15 Feb 2016, 15:24
И поддержка прошивок для 32 меги прошивки и менеджера прекращена.
Shewa_VN
Your CAR: ЗАЗ 1102 1.1л
SECU version: DIY SECU-3L
Post 15 Feb 2016, 15:46
Если собрать схему по ДТОЖ от секи-3т на дополнительной платке и подключить к 37 ноге атмеги работать будет?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 15 Feb 2016, 15:57
Shewa_VN wrote:Если собрать схему по ДТОЖ от секи-3т на дополнительной платке и подключить к 37 ноге атмеги работать будет?
плата для secu-3l обновилась, посмотрите, и теперь поддерживает дтож
Shewa_VN
Post 15 Feb 2016, 17:08
Я так понял, что на новой версии платы выбор пепемычкой ДТОЖ или ДНО, а ДНО+ДУИ +ДТОЖ не реализовано
Post 15 Feb 2016, 18:06
Shewa_VN wrote:Я так понял, что на новой версии платы выбор пепемычкой ДТОЖ или ДНО, а ДНО+ДУИ +ДТОЖ не реализовано
Я думаю от ДНО+ДУИ давно пора отказаться в пользу ДПКВ
Has thanked: 980 times
Been thanked: 1646 times
Post 15 Feb 2016, 20:27
Да, либо ДТОЖ, либо ДНО.
Но кстати, первый вход ДНО свободен, можно один вывод датчика подключить к нему, а второй на массу блока. Такой вариант я не проверял, может будет работать.
Тоже правильное решение.
Shewa_VN
Post 15 Feb 2016, 23:06
Чем хуже ДНО+ДУИ от ДПКВ + диск 60-2?
Просто у меня сейчас в наличии есть внешний ДАД, модуль зажигания 2112,
атмега32. Докупить два ДПКВ и ДТОЖ и установить на таврию в заводские места в кожухе сцепления (есть в наличии и штифт тоже есть). В планах - приобрести плату у автора, добавит схему ДТОЖ, МАХ232 (вместо ЮСБ, есть заводской переходник ЮСБ-СОМ), ВІР373 не ставить так как модуль зажигания. Получается бюджетный вариант. Впрыск делать точно не буду (дороговато).
Три невыясненных пока момента:
1. Схема ДТОЖ с секи-3т будет работать если прилепить на 37 ногу атмеги32?
2. Для атмеги32 опорное 2.56 В. для атмеги644 - 5В, что нужно переделать (если нужно)?
3. Прошивка на атмегу32 и программу управления под это все дело где взять (учитывая переделки)?
Post 16 Feb 2016, 00:56
Да, будет работать. ПО одинаковое, что для SECU-3 Lite, что для SECU-3T. Но Вам это не нужно, так как в новых платах уже есть поддержка ДТОЖ.
Опорное напряжение выбирается опцией компиляции VREF_5V, и не имеет значения 32 или 644.
В предыдущих релизах, где еще есть поддержка 32. https://github.com/ashabelnikov/secu3do ... r/Released
Shewa_VN
Post 16 Feb 2016, 01:13
Спасибо за разьяснения. Как купить новую версию платы?
