Разработка блока SECU-3L (Lite)
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 86 times
Post 29 Sep 2015, 20:44
Re: Разработка блока SECU-3L (Lite)
согласен, впрыск совсем другая философия, где все необходимое для впрыска должно быть на борту, но для моно имхо хватит слегка доработанной 3l, блок форсунки отдельно, бип включены, а по цене должна выйти дешевле чем 3i, для моно больше не надо, а машин на моно пруд пруди, и если цена будет лакомой (как сейчас 3l), думаю желающих поставить себе сие чудо будет больше, нежели тех кто будет брать дорогой 3i только для моно (имхо не совсем разумно, тем более там не будет драйвера для низкоомной форсунки)
да и саму 3l особо дорабатывать не придется, сделать только выходы под провод
дополнительную плату можно размещать в любой части корпуса на ушастых мини фит
просто, как один из вариантов ;)
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 01 Oct 2015, 02:20
Начались испытания блока.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 95 times
Post 01 Oct 2015, 14:00
Большинство будут выводить СЕ на приборку, для видимости. Может разъем поставить?
Ну и дырочки на свободные ноги МК предусмотреть.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 02 Oct 2015, 09:34
Yurii wrote:Большинство будут выводить СЕ на приборку, для видимости. Может разъем поставить?
мысль считаю дельная
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 02 Oct 2015, 09:45
На сколько я понял, за СЕ отвечает светодиод. Вынести куда угодно просто.
Post 02 Oct 2015, 15:51
Ну фиг знает, я уже лет 5 не могу на приборку его вывести. А светодиод на плате было бы самое то.
Nikola
Post 03 Oct 2015, 22:55
Задумка платы ясна :)
выводить разьем для се имхо лишнее, кому нужно вместо светодиода впаяют 2пиновский разьем, или сразу провода к доп плате, или к внешнему доп разьему
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 168 times
Been thanked: 42 times
Post 04 Oct 2015, 16:54
А вот такой момент: в SECU-3L получается нет входа для ДТОЖ??? по крайней мере на разъёме я его не увидел. Если это действительно так, то считаю это серъёзным упущением, т.к. именно температурная коррекция даёт "эффект инжетора" - завёлся и сразу или почти сразу поехал.
Post 05 Oct 2015, 19:49
Нет там ДТОЖ. Если добавить все что каждый из вас заметил то это будет уже не лайт :)
Post 09 Oct 2015, 21:00
Вот так выглядит блок управления зажиганием SECU-3L в собранном виде:
