Разработка блока SECU-3L (Lite)
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 17 Sep 2015, 00:09
Re: Разработка блока SECU-3L (Lite)
Готовая плата SECU-3L (Lite)
Nikola
Has thanked: 37 times
Been thanked: 88 times
Post 22 Sep 2015, 01:30
Хорошее решение, Самое то на мот, без лишних проводов, разьемов и мК
Один вопрос: если мк тот же ка на 3т и прошива таже, можно будет от мк допаять "убранные" выходы для подключения доп устройств, свободные ноги мк там просто висят в воздухе или на них что то запитано?
Post 22 Sep 2015, 03:18
Да, конечно можно.
Nikola
Post 24 Sep 2015, 00:37
STC wrote:Да, конечно можно.
это самое главное ;)
Плату еще не держал в руках, но сразу немного критики для дальнейшего улучшения проекта.
1) плату лучше делать прямоугольной, так как это практичней, большенство корпусов расчитаны под прямоугольную плату и вырезанный (сэкономленный) угол только увеличивает общие габариты платы.
2) получше рассмотрел плату, прикинул по даташиту атмеги, это получается что у убранных входов/выходов оставлен только контактная площадка под пайку ножки МК , хотелось бы в будущем видеть рядом с ножкой сверление под пайку провода, места на плате займет мало, но зато какое удобство и практичность для тех кто будет что то довешивать
а так спасибо, будем брать :)
mmlevin
Post 24 Sep 2015, 12:11
Учитывая, что плата разработана под конкретный корпус и в отрезанном угле расположены транзисторы, которым требуется теплоотвод, не вижу никакого улучшения и практичности в прямоугольной плате. Также не понимаю, как вырезанный угол увеличивает габариты платы.
Post 24 Sep 2015, 17:21
На выходных спаяю первый опытный образец и выложу фото.
Nikola
Post 27 Sep 2015, 00:47
mmlevin wrote:Учитывая, что плата разработана под конкретный корпус и в отрезанном угле расположены транзисторы, которым требуется теплоотвод, не вижу никакого улучшения и практичности в прямоугольной плате.
Если там будут транзисторы, тогда нет претензий ;)
mmlevin wrote:Также не понимаю, как вырезанный угол увеличивает габариты платы.
имелась ввиду площадь, что на неубранном углу можно было еще что то разместить
меньше плата, меньше корпус ;)
Nikola
Post 27 Sep 2015, 03:39
Мое виденье практичной секу 3т
На плате секу все самое необходимое: 2 бип,2 места под драйвера форсунок, разъем мини фит, с самыми необходимыми выходами (без которых двс (зажигание) работать не будет), разъем usb предлагаю сделать смд, микро юсби места займет значительно меньше, а его надежность уже испытана годами (да и когда все настроено подключаешься к нему редко), под пустые выходы и под блутус модуль - контактные кольца со сверлением , для свободных выходов сделать небольшую плату (резисторы, кондеры) для подключения к этим выходам, на самой доп. плате маленький (не мощный) разъем (а можно и обычный минифит).
отсюда получаем гибрид между 3т и 3л , при установки на мот у нас простая небольшая плата сразу с бип (на мот больше не надо), а для тех кто захочет ее потом поставить на авто , просто ставит на нее доп. плату 3*3см , впаивает драйвера и у него полноценная 3т плюс бип плюс драйверы форсунок минус дд (кому нужен- отдельная плата, )
Не жизнь а сказка , пока не выйдет впрысковый блок
Post 27 Sep 2015, 13:50
Осталось только всё это сделать.
Я думаю, что если продолжать работать в сторону впрыска, то сразу разрабатывать плату под другой МК и с максимальной комплектацией на борту.
Не тратить время на разные модульные платы, а двигаться дальше.
SECU-3L есть плата для минимального конфига, учесть возможные в ней недоработки (если выявятся в процесе эксплуатации), исправить и двигаться дальше.
Post 28 Sep 2015, 19:45
Новая плата где все на борту будет не модульная, только блютуз будет как сейчас.
