Разработка блока SECU-3L (Lite)
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 23 Jun 2015, 15:25
Re: Разработка блока SECU-3L (Lite)
Только нужно найти корпус с достаточной высотой, чтобы ДАД поместился поверх разъема USB.
Uni-S-Box должен подойти, если использовать верхние пазы для платы (без скоса).
alex2103
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 23 Jun 2015, 19:46
Я недавно вступил в ваши ряды и тоже сделал минимальную версию secu-3. На secu перешел вынужденно по причине кончины МПСЗ-ZH. Из-за этого пришлось сохранять проводку и делать секу в таком же корпусе что и МПСЗ-ZH - это корпус от штатного блока ЭПХХ ВАЗ-2108.
Современные блоки производства ВТН имеют низкую высоту.
Внутри всего 7,5 мм полезной высоты, но все уместилось даже на односторонней плате. Старые блоки толстые... миллиметров 20 внутри наверное. Их поблизости не нашел.
Я к тому что минифиты хреновые разъемы для авто. Я два раза их использовал и отказался. Их хватает на 10 подключений и потом ламели уже разжимаются и начинают плохо обхватывать "папу" :D
По надежности DSUB даже показались лучше. Тот же МПСЗ-ZH у меня больше 8-ми лет откатался под капотом. На САУВЗ у себя тоже DB-25 использую. Правда некоторые ножки параллелю для надежности.
В плюсах корпуса ЭПХХ - готовый автомобильный 7-ми контактный разъем. Под капотом он тоже как-то более естественно смотрится. Плюс один разъем DB-9 на датчики.
Post 23 Jun 2015, 22:07
если сделать корпус герметичным, то сделать по паре метров провода из блока. Без всяких разъемов. Да и под капот можно будет засунуть.
Post 24 Jun 2015, 05:53
Выложи схему минимальной. Уж больно маленькая получилась.
alex2103
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 24 Jun 2015, 08:50
Пришлось переназначить выход блокировки стартера и входы ADC чтоб удобней разводить было...
secu-3_min.zip
(44.22 KiB) Downloaded 140 times
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 186 times
Post 24 Jun 2015, 19:37
ребят , а как же впрыск на секу??
Post 24 Jun 2015, 19:40
у меня тож до секу, мпсз -zh было в корпусе от эпхх работало до установки секу.. лет 8..
elektron6
Post 28 Jun 2015, 09:52
Вопрос от чайника: с чем связан выбор ATmega644 ? Если уж делать лайт, то может на базе Arduino pro micro на ATmega32 http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Leonardo-Pro-Micro-ATmega32U4-5V-16MHz-Module-For-Arduino-Best-Quality/32284746884.html У меня например проблема вытравить плату, да и припаять проц мне тоже нелегко. А тут за 80грн готовая плата с USB . Остальное можно и на макетке разместить. Можно ли будет использовать прошивку SECU-3, а схему грубо говоря использовать SECU-3L ?
Post 28 Jun 2015, 11:24
Вопрос от чайника: с чем связан выбор ATmega644 ? Если уж делать лайт, то может на базе Arduino pro micro на ATmega32 http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Leon ... 46884.html У меня например проблема вытравить плату, да и припаять проц мне тоже нелегко. А тут за 80грн готовая плата с USB . Остальное можно и на макетке разместить. Можно ли будет использовать прошивку SECU-3, а схему грубо говоря использовать SECU-3L ?
Потому что в мега32 уже не хватает памяти (мы уже давно перешли на 644). Ардуино не подойдет, потому что софт для него прийдется дригой писать. Да и смысл задумки теряется. Lite в первую очередь означает простоту и доступность для конечного пользователя, а ардуино нужно еще и паять и кучу версий прошивок поддерживать.
Часы потраченные на доработку софта и железа обойдутся дороже чем экономия на мега32.
e-gor
Your CAR: audi80,2.0,16V
Post 02 Jul 2015, 16:07
Какое максимальное количество цилиндров будет поддерживать SECU-3L ? Если 8 то я буду записыватся в очередь.
