Блок МПСЗ SECU-3L (Lite)
Been thanked: 1918 times
Post 23 Jun 2015, 01:40
Еще несколько лет назад мне периодически приходила в голову мысль разработать облегченную версию блока SECU-3T, но по некоторым причинам я этого не делал. Теперь этих причин нет и я хочу изложить вам эту идею :).
Такой себе идеальный трамблер в красивой и маленькой коробочке. Быстрая и легкая установка. Для тех, кому нужно управлять только зажиганием, для мотоциклов и т.д. В конце концов, проект SECU-3 станет более доступным. Только представьте, 60$ и у вас есть блок зажигания со встроенным ДАД и не нужны внешние коммутаторы.
- Корпус из алюминиевого профиля (download/file.php?id=2507&mode=view/UNI-S-BOX-xxx.png);
- 14-ти контактный MniFit разъем;
- USB-B разъем для подключения к компьютеру (как в SECU-3T);
- Гальваническая развязка USB (ADUM1201);
- Встроенный ДАД;
- Перемычки BL, DE на плате;
- 2 Встроенных BIP373 или IGBT для управления катушками зажигания;
- Светодиод на плате для СЕ (можно вынести на переднюю панель, светодиод 3мм);
- Возможность синхронизации от ДХ, ДНО+ДУИ или ДПКВ;
- Полная программная совместимость с блоком SECU-3T (прошивка и менеджер).
Ниже смотрите принципиальную схему и рисунок с расположением выводов внешнего разъема.
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... ma_usb.pdf
09.10.2015 Предсерийные образцы. Плата и в собранном виде:
Плата блока управления зажиганием SECU-3L
Блок управления зажиганием SECU-3L в собранном виде
28.10.2015 Структурная схема
filosof74
Your CAR: Мазда 626
Post 23 Jun 2015, 01:57
Re: Разработка блока SECU-3L (Lite)
Интересный вариант.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 23 Jun 2015, 03:36
ОНО! На мот больше не надо!
Post 23 Jun 2015, 05:22
Идея очень отличная, особенно для тех кому не нужно столько настроек и датчиков.Интересно менеджер какой будет?
ricochet
Your CAR: ВАЗ 2113/РПД 415
Has thanked: 20 times
Post 23 Jun 2015, 09:40
через катушки немалый ток идет, mini-fit держит его?
Post 23 Jun 2015, 10:40
Тот же самый что и для SECU-3T. SECU-3L будет программно полностью совместим с SECU-3T.
Держит. Средний ток через катушки обычно 2-3 А.
AndyS
Post 23 Jun 2015, 10:46
MiniFit в компах используют для питания видях и процессора, а там токи и 10А на один контакт бывают.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 23 Jun 2015, 11:59
ricochet wrote:через катушки немалый ток идет, mini-fit держит его?
Параметры разъемов питания MINI-FIT
Количество контактов: 2-24, шаг 4.2 мм
Материал контактов: .бронза, покрытая оловом
Материал изоляции: нейлон 66, усил. cтекловолокном UL-94V-0
Рабочее напряжение: 600 В
Предельный ток: 16 А
Предельное напряжение: 1500 В перем. тока
Сопротивление изоляции: 1000 МОм
Сопротивление контактов: 0.01 Ом
Диапазон рабочих температур: -25,+85°С
Взято отсюда: http://www.platan.ru/pdf/ec273.pdf
Максимальный ток катушек зажигания 7-9 А.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 49 times
Post 23 Jun 2015, 15:18
STC wrote:...
Такой себе идеальный трамблер в красивой и маленькой коробочке. ... В конце концов проект SECU-3 станет более доступным...
Лично я, увидев такую схему 1,5 года назад, может и решился бы самостоятельно собирать её. Для первого опыта, или для эксперимента. То есть билет в клуб SECUводов с вариантом 3L станет намного доступнее как при покупке готового устройства , так и для самостоятельного изготовления.
в рамках развития проекта "вширь" поддерживаю идею Алексея обеими руками!
Post 23 Jun 2015, 15:24
Такой вопрос, прошивки что для SECU-3, Secu-3T, пойдут или в прошивках будут изменения.
