Разъёмы
Been thanked: 62 times
Post 18 Jun 2015, 22:10
Разъёмы
Тема для обсуждения разъёмов.
В первом посте хочу сразу предостеречь всех новичков. При покупке разъёмов не поленитесь разобрать их все и дообжать или пропаять.
Особенно это касается разъёмов kargen. С виду с наружи вполне нормальные разъемы, но внутри бывает катострофически мало зачищено провода, обжато всего 2-3 мм. Не на всех контактах, но бывает попадается такое бракоделие.
Сегодня сам через это прошел. Отвалился провод с разъёма ДПКВ. А второй еле оторвал от наконечника.
Has thanked: 127 times
Post 19 Jun 2015, 20:56
Re: Разъёмы
n1ger wrote:При покупке разъёмов не поленитесь разобрать их все и дообжать или пропаять.
ППКС!
пайка, только пайка ИМХО. хоть и геморно.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 176 times
Been thanked: 48 times
Post 04 Oct 2015, 15:35
Re: Разъёмы
Нашёл эту тему, напишу здесь - есть предложение к Алексею насчёт разъёмов и пинов SECU : может предусмотреть комплектацию когда все пины вставлены в разъёмы и к ним припаяны кусочки проводов по 8-10см, чтобы конечному пользователю оставалось только припаять провод к проводу?! А не так как сейчас - припаять провод к пину, обжать лепестки, подтянуть термоусадку (которую не забыть одеть заранее до пайки), и потом вставить пин в разъём зачастую когда рядом уже вставлены другие пины, а длины провода не так много чтобы свободно подлезть к свободному отверстию. По типу того как продаётся с некоторыми магнитолами -там с ответного разъёма сразу идёт пучок проводов. Возможно куда-то в другое место надо написать такой пост?
Добавление:мысля №2 - можно ли при разводке разъёмов в будущих аппаратных ревизиях предусмотреть отдельный 4-х контакный разъём (типа питания ЦП на материнский платах) ТОЛЬКО для цепей +12В (прямое с аккумулятора), -12В и земля. Ну и четвёртый пин так же задействовать под что-то такое силовое - например 12 В с замка зажигания! ПОнимаю существующую схему смысла переразводить нет, но вот в будущем... Хотя и сейчас разделение на два разъёма вполне логичное - на 12-ти контактном в основном все входы - с датчиков, а на 14-ти контактном выходы на исполнительные устройства. Вот только цепи питания оказались по разным концам этих разъёмов.
Post 04 Oct 2015, 18:01
Re: Разъёмы
По поводу первой мысли - она плохая. Пайка на проводах - зло. У меня первая версия установки была такая, я провода от датчиков припаивал не в разъёмах, а на отдалении. Жесткий участок плохо гнётся и приходит в негодность из-за вибраций и внешней среды даже под термоусадкой. Нафиг-нафиг так что, лучше самостоятельное обжатие с проводами уже нужной длины.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 04 Oct 2015, 20:52
Re: Разъёмы
DGrees wrote:По поводу первой мысли - она плохая. Пайка на проводах - зло. У меня первая версия установки была такая, я провода от датчиков припаивал не в разъёмах, а на отдалении. Жесткий участок плохо гнётся и приходит в негодность из-за вибраций и внешней среды даже под термоусадкой. Нафиг-нафиг так что, лучше самостоятельное обжатие с проводами уже нужной длины.
таки да , поддержую .
