Re: Конденсаторное зажигание
Posted: 01 Jun 2017, 16:29
Верну тему выдачи импульсов для CDI на повестку дня. Как уже обсуждалось ранее, прошивки с накоплением не подходят для работы CDI, так как CDI требует положительный фронт.
Есть несколько вариантов решения этой проблемы.
При синхронизации от ДПКВ (60-2):
1. Использовать прошивку с накоплением. Поставить инверсию для выхода зажигания. Время накопления поставить максимальное (на высоких оборотах оно будет ограничено межимпульсным интервалом 0.5мс, а на низких оборотах 16мс возможно хватит чтобы зарядить конденсатор).
2. Использовать прошивку без накопления. Поставить инверсию для выхода зажигания. Длительность импульса запуска коммутатора в зубьях шкива поставить в минимальное значение.
При синхронизации от ДХ:
1. Использовать прошивку с накоплением. Поставить инверсию для выхода зажигания. Время накопления поставить максимальное (аналогично ДПКВ).
2. Использовать прошивку без накопления. Поставить инверсию для выхода зажигания. Длительность импульса накопления будет 2/3 (длительность ипульса запуска 1/3). Этого наверное хватит для заряда конденсатора.
Если предложенные варианты решения проблемы не помогут, то я доработаю прошивку. Можно ввести параметр "длительность импульса запуска в мс", который будет использоваться в прошивках без накопления (и для ДПКВ и для ДХ). В прощивке с ДХ это вообще просто реализовать. Или вообще не вводить никаких параметров, а просто для CDI выдавать импульс фиксированной длительности 200-500мкс и все. Сделать опцию компиляции для CDI или галочку, а длительность импульса можно брать из таблицы накопления.
