Конденсаторное зажигание
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 01 Jun 2017, 16:29
Re: Конденсаторное зажигание
Верну тему выдачи импульсов для CDI на повестку дня. Как уже обсуждалось ранее, прошивки с накоплением не подходят для работы CDI, так как CDI требует положительный фронт.
Есть несколько вариантов решения этой проблемы.
При синхронизации от ДПКВ (60-2):
1. Использовать прошивку с накоплением. Поставить инверсию для выхода зажигания. Время накопления поставить максимальное (на высоких оборотах оно будет ограничено межимпульсным интервалом 0.5мс, а на низких оборотах 16мс возможно хватит чтобы зарядить конденсатор).
2. Использовать прошивку без накопления. Поставить инверсию для выхода зажигания. Длительность импульса запуска коммутатора в зубьях шкива поставить в минимальное значение.
При синхронизации от ДХ:
1. Использовать прошивку с накоплением. Поставить инверсию для выхода зажигания. Время накопления поставить максимальное (аналогично ДПКВ).
2. Использовать прошивку без накопления. Поставить инверсию для выхода зажигания. Длительность импульса накопления будет 2/3 (длительность ипульса запуска 1/3). Этого наверное хватит для заряда конденсатора.
Если предложенные варианты решения проблемы не помогут, то я доработаю прошивку. Можно ввести параметр "длительность импульса запуска в мс", который будет использоваться в прошивках без накопления (и для ДПКВ и для ДХ). В прощивке с ДХ это вообще просто реализовать. Или вообще не вводить никаких параметров, а просто для CDI выдавать импульс фиксированной длительности 200-500мкс и все. Сделать опцию компиляции для CDI или галочку, а длительность импульса можно брать из таблицы накопления.
Post 01 Jun 2017, 16:51
После раздумий пришел к выводу, что наиболее логичным выглядит следующий вариант:
На вкладку параметров ДПКВ добавить галочку "Искра по переднему фронту", которая будет доступна в прошивках с накоплением. Таблица накопления будет определять длительность импульса. Если галочку установлена, то прошивка будет выдавать импульс, передний (а не задний) фронт которого будет соответствовать искре.
Has thanked: 50 times
Been thanked: 114 times
Post 02 Jun 2017, 09:33
STC wrote:После раздумий пришел к выводу, что наиболее логичным выглядит следующий вариант:
Это то что нужно!!!!!! Спасибо!!!
Post 03 Jun 2017, 12:15
Реализовано! Позже выложу прошивки и менеджер для тестов. В реализации оказалось проще чем я думал.
Post 05 Jun 2017, 13:59
Схемы некоторых модулей конденсаторного зажигания (для понимания):
Post 10 Jun 2017, 09:56
Статья по конденсаторному зажиганию http://archive.siliconchip.com.au/cms/A ... ticle.html
