Конденсаторное зажигание
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 12 Nov 2015, 11:54
Re: Конденсаторное зажигание
Вот это уже интересная дискуссия...... Всего-то 4 раза повторить разницу в двух системах и 3 раза услышать "а че и так работает..." :lol: :lol: :lol:
Когда ездил на классической схеме зажигания с переходом на конденсаторное использовал таймер на 555.
Сразу признаюсь не силен в программировании, поэтому глупый вопрос - в прошивке без накопления, расчетный момент поджига считается по переднему фронту? Если да то в менеджере же есть возможность длительность импульса установить в зубах синхро диска, тогда наверно можно этот параметр(возможно грубо в исходниках прошивки) задать в мс? Кумыч нечто подобное сделал - viewtopic.php?p=2890#p2890 или я так не покатит?
Has thanked: 132 times
Post 12 Nov 2015, 22:27
ИМХО
бестолковая дискуссия, "ацкая паника" двела от оборотов - легко настраиваеца в онлайне, имхо тут теоретики сильно "пере....ли" ;) во вторых - управлялка CDI Секой не обсуждалась, не так ли? варианты "дешевых говносхем" с кандером на массе - тоже :) от чего сырбор? сделал\ездиш? - пиши и пр.
кто хотел - тот уже использует, сопли по форумам не мажет ;)
Been thanked: 1905 times
Post 13 Nov 2015, 01:07
Да, возможность задать в зубьях шкива есть, но чтобы сделать в миллисекундах, мне все равно нужно подумать. Могу включить эту хотелку в список к предстоящему релизу. Слушай, а длительность в зубьях шкива тебя совсем не устроит? Ну и что, что дляительность будет меняться от оборотов, это что критично?
Your CAR: Ваз
Post 13 Nov 2015, 09:54
STC спасибо. что учтете этот момент.... Я правильно понял что прошивка без накопления расчетный поджиг смеси считает по переднему фронту импульса управления?
dimonfish, Во-первых я не в коем разе не хочу размазывать соплю и отвлекать затятых людей от важных задач.
Во-вторых "откатать в онлайне" - этой штукой конечно можно всего добиться...... Но получившееся карты УОЗ потом будут повергать в шок.... и вот почему...... допустим работая на прошивке с накоплением которая работает по заднему фронту у вас стоит время накопления 3 мс.... На 600 оборотах 1 оборот - 100 мс, значит если у вас искрить начинает по переднему фронту(по факту) по правка составит около 10 градусов по КВ..... ерунда ездить можно!!!! поправка маленькая.... но идем дальше(если вы практик на этой точке можно развернуться и так работать будет!) при 6000 оборотах один оборот 10 мс и если время накопления и здесь стоит 3 мс поправка будет всего-то 107 градусов по КВ.... грубый пример.... на грубый ответ...... :lol: :lol: :lol:
Post 13 Nov 2015, 13:11
Фронт можно выбрать галочкой инверсии. Если галочка не стоит, то в момент искры транзистор на выходе блока SECU-3 открывается. Короче, ты пробовал обычную прошивку без накопления с галочкой?
Post 13 Nov 2015, 18:36
strelok22 wrote:dimonfish, Во-первых я не в коем разе не хочу размазывать соплю и отвлекать затятых людей от важных задач. Во-вторых "откатать в онлайне" - этой штукой конечно можно всего добиться...... Но получившееся карты УОЗ потом будут повергать в шок.... и вот почему...... допустим работая на прошивке с накоплением которая работает по заднему фронту у вас стоит время накопления 3 мс.... На 600 оборотах 1 оборот - 100 мс, значит если у вас искрить начинает по переднему фронту(по факту) по правка составит около 10 градусов по КВ..... ерунда ездить можно!!!! поправка маленькая.... но идем дальше(если вы практик на этой точке можно развернуться и так работать будет!) при 6000 оборотах один оборот 10 мс и если время накопления и здесь стоит 3 мс поправка будет всего-то 107 градусов по КВ.... грубый пример.... на грубый ответ......
:mrgreen: а терь прежде чем ржать еще раз мои вам первые ответы перечитайте ;)
Первый фронт в импульсе! Карл! Первый!
жгите математикой дальше, я пока попрактикую уже примерно 3й год с CDI искрителем. :D
пс. в этой темене наблюдается переменно "поправка на двел"
Volodymyr
Your CAR: 2хКадет сж14 и сж29
Been thanked: 7 times
Post 05 Jan 2016, 23:54
приветствую. на секах езжу давно на 32-х и много их поставил. много вожусь с движками езжу только на lpg , на первом моем проекте с циклом ибадулаева моя жена и я проехали 70 тык , там сж14
сейчас заканчиваю постройку двигателя со сж29 (оба движка были опелевскими 1,3 в молодости). запускать буду на родных трамблерных мозгах nb потом сразу перейду на secu 3t
хочется конденсаторное попробовать, подскажите существует ли проверенная конфигурация конденсаторного зажигания на secu? я так понимаю холостая искра не прокатит и надо четыре катушки? поделитесь готовой реализацией плиз :D
кстати, планируется еще и коррекция фаз грм на основе ваноса, но с электромагнитным управлением, тоже управляться будет секой через настраиваемые выходы и газовый моник с форсункой собственной конструкции
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 40 times
Post 08 Jan 2016, 18:36
Москвич 2140, ездил на тиристорно-транзисторном зажигании, в то время это было верхом совершенства.
После перехода на комплект бесконтактного зажигания БС-3 заметил разницу в худшую сторону. Сейчас ваз 2103
с МПСЗ SECU-3. Думаю о замене коммутаторов. Нашел вот такое: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34374&st=100
Has thanked: 399 times
Post 08 Jan 2016, 19:14
Volodymyr wrote:хочется конденсаторное попробовать, подскажите существует ли проверенная конфигурация конденсаторного зажигания на secu? я так понимаю холостая искра не прокатит и надо четыре катушки? поделитесь готовой реализацией плиз :D
Первый пост написал автор, можно ему написать - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34374&st=0
Я езжу на этой системе и очень доволен её работой.
Пытался сам собрать, но пришлось автору отправлять для отладки и он мне спаял новую.
Работает с холостой искрой.
В той же теме есть ещё пару решений.
Volodymyr
Post 08 Jan 2016, 19:56
можете ткнуть носом в конкретную схему и описать свою конфигурацию? спасибо!
