Конденсаторное зажигание
Has thanked: 127 times
Post 10 Nov 2015, 14:19
Re: Конденсаторное зажигание
какие 3 мсек? начало искрообразования=первому фронту! (переходной процесс в расчет не берем) все! аксиома!и не важно сколько по длинне.
в ДКЗ например "длинна" искры до 1000об ваще 9мсек, а импульс зажигания 3 - магия? :lol:
не морочте голову.
Has thanked: 54 times
Been thanked: 114 times
Post 10 Nov 2015, 14:39
Может я что-то не так сказал, но в системах накопления искра шарашит по заднему фронту..... в этом и различие с кондерным зажиганием.... а если вы таблицу накопления используете под кондер.зажиг. то что-то тут не так....а переходные процессы никто не трогает....
Post 10 Nov 2015, 14:58
использую двел, и че? кто-то может запртить мне это делать?
о различиях в 2х системах зажигания - я в курсе еси че ;)
Post 10 Nov 2015, 17:29
dimonfish wrote:использую двел, и че? кто-то может запртить мне это делать?
Ну если в курсе о различиях прикинь 3мс при оборотах 1000 сколько зубов по КВ и при 4500 3 мс сколько? Как это учесть если ты это время статично учитываешь? SECU расчитывает что искра пробьет в конце импульса, а по факту кондер зажиг сразу искрить начинает.... причем на разных оборотах по разному..... как учесть... ?
Post 10 Nov 2015, 17:35
strelok22 wrote:SECU расчитывает что искра пробьет в конце импульса
СЕКУ не расчитывает,что.... секу формирует импульс УОЗ согласно КАРТАМ+поправки.
харош троллинг разводить.
Post 10 Nov 2015, 17:46
Я в слово расчитывает и вкладывал этот смысл... что не так? :shock: Эх как быстро в тролля превратили.... :oops:
Post 10 Nov 2015, 17:51
strelok22 wrote:что не так?
мысли на расстоянии читать не умею еси че.
Карты обороты\УОЗ вообще зачем?
к теме CDI это какое отношение имеет?
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 10 Nov 2015, 17:58
Не ругайтесь ).
Положительный фрон в момент искры можно получить инверсией. А не все равно ли ему какая потом длительность импульса? Все, кто ставил конденсаторное зажигание либо ничего не требовали, либо требовали просто инверсию, а длительность импульса не имела значения.
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 10 Nov 2015, 18:12
а не так - для ЦДИ бывает надо сигнал несколько другой чем для транзисторной схемы.
в случае прошивки с накоплением - получается не то. ибо, на пальцах, транзисторная катушка выдаст искру при отключении управляющего импульса. и неважно, какое состояние считать включеным, высокое или низкое, инвертировать управляющий сигнал не проблема вообще, хоть транзистором, хоть программно в настройках блока.
а ЦДИ - выдаст искру при включении управляющего импульса. и если использовать прошивку с накоплением, поставив его скажем в 3мсек, то получится с ростом оборотов зажигание будет плыть в раннее.
STC - если схема ЦДИ воспринимает только изменения состояния - то будет накопление работать, но простецкие схемы цди, будут держать конденсатор замкнутым на катушку всегда, пока приложен управляющий сигнал. соответвенно - конденсатор заряжатся не сможет. вот в этом ньюанс.
Post 10 Nov 2015, 21:15
Понятно, спасибо. Подумаю.
Пока в голову приходит только использование схемы одновибратора на входе. А так, да, нужно прошивку менять.
