Конденсаторное зажигание
Has thanked: 127 times
Post 22 Sep 2015, 22:26
Re: Конденсаторное зажигание
даст уверенно, что ни один такт не будет выкинут "в трубу"...
плин, че вас убждать надо? - колхоз - дело добровольное! :)
спросили? - пользующие ответили. нафига "что мне даст"? - бабу точно не заменит! :mrgreen:
Has thanked: 61 times
Been thanked: 299 times
Post 22 Sep 2015, 22:29
yuren wrote:Раз для АХА общаться с людьми, у которых нет учёной степени в области ДВС или электроники, ниже его достоинства, спрошу у остальных :)
Что ещё, кроме быстрого выгорания свече, собственно даст установка сабжа? Я и так заводил авто в -20, притом без особых проблем и сразу на газу ;)
ну быстрое выгорание контактов- Это естественный минус этого сабжа... У меня работала когда то вся эта кухня под капотом...в хороший мороз моторчик бодрее схватывал ... но постоянно нужно было подгинать зазоры в свечах и чистить контакты высоковольтных проводов...Так , как при малейшем окислении, провода выгорали в месте с контактными колодцами самих катушек :cry: Часто пробывало силиконовые провода....Только открыл капот , так и гляди , что б на тебя не пробила искра :lol: на заведенном моторе....если слетел случайно провод со свечки , тут же пробивало её в нутрях... :?
SantonG
Your CAR: СеАЗ 11113 Ока
Been thanked: 8 times
Post 22 Sep 2015, 22:30
Зачем же передергивать? :) Своими словами он подразумевал что тот, кто не имеет таких степеней, как минимум не может иметь права называть существующие в интернете схемы любительскими.
В -20°C и я заводил без проблем, а вот в -25°C, -27°C всё становится плохо, и с каждым градусом всё хуже.
wunder wrote:Так а смысл какой в современном тумблере? :lol: если стоит блок секу и прошитый с временем накопления катушки , там таблица сама увеличит время накопления при просадке, стартером, борт сети...
Я говорил о максимальном токе катушки, а не времени накопления.
Post 22 Sep 2015, 22:37
максимальный ток катушки? :? тумблером? вы это серьезно? прям вот взять и тумблер вместо коммутатора?
Post 22 Sep 2015, 22:48
вот если б использовать теристорно-конденсаторное зазигание на время пуска и прогрева двс, - это дело... но постоянно ездить на нем.. вот это не айс...
Post 22 Sep 2015, 22:51
wunder wrote:вот если б использовать теристорно-конденсаторное зазигание на время пуска и прогрева двс, - это дело... но постоянно ездить на нем.. вот это не айс...
тиристоры мне не нра, ну а так на "кондере" ганять мне нра, к коммутам я уже лично точно не вернусь.
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 65 times
Post 22 Sep 2015, 22:57
SantonG wrote:Зачем же передергивать? :) Своими словами он подразумевал что тот, кто не имеет таких степеней, как минимум не может иметь права называть существующие в интернете схемы любительскими.
Я спросил - он ответил. Я сделал выводи.
Все схемы которые на попали в продакшн и не изготавливаются серийно - все любительские имхо.
SantonG
Post 23 Sep 2015, 06:21
dimonfish wrote:максимальный ток катушки? :? тумблером? вы это серьезно? прям вот взять и тумблер вместо коммутатора?
:lol:
Да нет же. Схемно коммутатором ограничивается ток в первичке катушки на уровне 5А, если не ошибаюсь. Я же спрашивал о возможности увеличить этот ток в два раза, соответственно, и энергия искры увеличивается в два раза.
Тоже вариант. Главное - существенно увеличить силу, и, возможно, длительность искры на старте.
yuren wrote:Все схемы которые на попали в продакшн и не изготавливаются серийно - все любительские имхо.
Даже если эта "любительская" схема сделана в выходной день, для себя, профессиональным клепателем заводских схем? :)
Post 23 Sep 2015, 07:05
SantonG wrote:Да нет же. Схемно коммутатором ограничивается ток в первичке катушки на уровне 5А, если не ошибаюсь. Я же спрашивал о возможности увеличить этот ток в два раза, соответственно, и энергия искры увеличивается в два раза.
с чего вы это взяли? даю подсказку для поисков - "энергия искрового разряда", "индуктивность", "насыщение магнитопровода".
в теме с конденсатором - обсуждаем "конденсаторы", для индуктивных извратов - создайте тему про индуктивности.
околонаучный бред - в курилке создайте тему.
SantonG
Post 23 Sep 2015, 10:16
Да, я ошибся. При увеличении тока катушки в два раза, энергия искры увеличится в четыре раза, что ещё лучше.
Теперь остается только узнать, при каком токе происходит насыщение железа катушки зажигания, убедиться в способности ключа коммутатора переварить повышенное обратное напряжение, и можно пробовать :) Засим вопрос об этом закрываю, дабы не разводить флуд.
