срок жизни SECU под капотом
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 15 times
Post 16 May 2015, 22:04
кто интерисовался о продолжительности AVR и эл.кондёрах при температуре в 90 и выше, для тех кто занимается порнотой в установке !!!
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 16 May 2015, 22:51
Re: срок жизни SECU под капотом
Я не пробовал, но про AVR скажу что они работают и при более высокой температуре, просто срок эксплуатации сокращается (информация от ребят, которые их применяли в датчиках для глубоких скважин). Думаю что при 100°C срок эксплуатации все равно будет больше чем остаток жизни тазика ).
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 16 May 2015, 23:37
про МК ясно, но речь про сам блок, элементов более сотни и каждого свои прихоти, плюс экономия на комплектующих
вместо 105 > 85. 85 > 70 итд. а у электролитов и так срок службы минемален (и это у качественных)
в разделе установок сплошной стыд, смотреть профи стыдно. и советы по поводу пойдёт и так(коммутаторы на клапанной крышке). только переверни их разъёмами вверх. а у него тоже есть требование к температуре и вибрациям, плюс акоммулировать влагу под резинкой на разъёме, совет делитанта, при Сталине, награда врага норода или 58ст.конструкторы 412 сделали ошибку, разместив траблёр ниже ватерлинии, в 408 проблем не было и обслуживание было на высоте
по поводу тазиков, моему 2106 из первых почти 40, и 50 а может и более он прожевёт, а если брать брендовый авто то там ЭСУД монтируется в тепличных условиях, и подогрев в холод и охлождение в жару
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 17 May 2015, 07:33
У однрго товарища уже год под капотом, побыстринькому поставил попробовать, год уже пробует :) и блютус нормально работает с подкапота :)
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 17 May 2015, 12:30
samodelkin wrote: ... а если брать брендовый авто то там ЭСУД монтируется в тепличных условиях, и подогрев в холод и охлождение в жару
Возьмём бренд ВАЗ модель 2118. Мозги стоит прямо под радиатором печки. Разработчики специально или по ошибке их туда засунули?
4 электролита перепаять через ...дцать лет - не самая большая проблема. За это время мечтаю авто поменять. ИМХО.
Сейчас меняю электролиты в блоках 1981г., а некоторые до сих пор ещё работают.
Отчёт больше нужен для наглядности, чтобы самому не изобретать велосипед и для выявления ошибок (для замечаний) в установке.
Профи пусть себе по учебнику ставят, а не по отчётам. А если профи увидел в отчёте недочёты - то дай совет.
Народ разный и система ценностей тоже. Каждому своё - кому свиней возить в салоне, а кому тапочки обувать при посадке в авто. ;)
Вообще не пойму, зачем вы спрашиваете про установку под капотом, а в пример приводите тепличные условия брендовых авто? Забота о других пользователях или сами решили поставить под капотом?
Post 17 May 2015, 12:44
У меня все зажигания устанавливались под капотом. Ещё с тех времён когда я не знал что такое компьютер, и что буду прошивать МК и не мечтал. И ездил и зимой при минус 35-40 и преодолевал речки в брод. И не каких проблем не когда не возникало.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 17 May 2015, 19:47
LVS wrote:У меня все зажигания устанавливались под капотом. ... и зимой при минус 35-40 и преодолевал речки в брод. И не каких проблем не когда не возникало.
если брод преодоливать по руль в воде то тогда можно было бы ставить в пример и гордится, а переехать лужу и мопед может, тот корпус который применён в разработке не может отвечать требыванию влагозащиты, а при минусовой температуре хоть стабелизатор грется не будит и шанс живучети AVR увеличется, но появятся лишний шум по питанию блока и возможно сбой сиситемы при высущенных электролитах
токого бренда врагу не желал бы, чем лутче 965-заза, у того хоть погоняло есть и анегдоты ходят, а у этого чуда?, в этом бренде "ВАЗ 10-90" конструктор один и решение одно, хоть в 23 вмешался GM и переместил мозг в сторону от отопителя
по поводу эсуд, печка на мозг влияния оказывает намного меньше, чем температура под капотом в жару стоя в пробках, грячий поток воздуха направлен от мозга и тепло стремится в верх, создовая комфортные условия китайским компанентам, если бы в школе не курили физику тознали бы о температурной зависимости резисторов, конденсаторов и др.элементов, а потом появляются вопросы разного рода, почему плавают показания с датчиков, меняются характеристика работы двигателя и т.д.
alvikagal wrote:
samodelkin wrote: 4 электролита перепаять через ...дцать лет - не самая большая проблема. ?
дело не в замене, а втом законе котрый 100% работает и в самое и самом нужном месте
alvikagal wrote:За это время мечтаю авто поменять
дам совет, если есть цель сменить авто, то не надо его переоборудывать, на продажу цены не добавит а отворот людей будет не мало, и прродать такое чудо будет не просто
alvikagal wrote:Сейчас меняю электролиты в блоках 1981г., а некоторые до сих пор ещё работают
эти электролиты ещё наверное со звёздочкой на корпусе, для ВПК произведённые, китай не эта тема, хотяб лет 5 под капотом прожили!
alvikagal wrote:Отчёт больше нужен для наглядности, чтобы самому не изобретать велосипед и для выявления ошибок (для замечаний) в установке.
сам уже дал совет "Профи пусть себе по учебнику ставят", нельзя зайти в воду не намочив ноги, это о теории и практики, рука за руку.
прежде чем пытаться изобретать велосипед нужно хоть немного знать азы, хоть на уровне школы, что круглое катают а плоское носят!
alvikagal wrote:Вообще не пойму, зачем вы спрашиваете про установку под капотом, а в пример приводите тепличные условия брендовых авто? Забота о других пользователях или сами решили поставить под капотом?
на форуме много людей которые живут по принципу, у васи есть и мне надо, лепят как вася и проблемы излогают как вася! забота о других. наверно нет, каждый сам себе режисёр, с детства приучен делать красиво и надёжно с перспективой и на долго, вот от туда и тема, переносить под капот я не буду ни при каких обстоятельствах, да же если прийдётся жертвовать пространством салона, а в бордачке лежит ещё SECE и дома все прдшествующии до последнего, переработонного на перспективу с разделёными портами, сохранёными функциями, полним набором всех элементов, внутри разъём блютуза а не точки монтожа, выведены также Bl и DF,+ бонус, ключи на этих джемперах, и всё в 1 разёме ещё в 13 году
закалка на производстве ВПК
Post 17 May 2015, 21:34
Я имел ввиду, что заливает мозги тосолом. ;) И не отозвали не одного авто, как это делают действительно знаменитые бренды.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 17 May 2015, 22:19
alvikagal wrote:Я имел ввиду, что заливает мозги тосолом.
при всём уважении ко всем, даю урок, если что имееш в виду, то излогай точно и правельно, а то будет что уже получили от того что "Я имел ввиду" на майдане, а по факту, это лирика,
по теме
тема была поднета в оснавном по температурным режимам, тосол тоже вещь класная. особенно дешовый, может выступать на соревнованихж с кислотами, кто быстрее сест печатку (проводники печатной платы), а в том бренде за который писал эбу ещё и крышкой вверх установлен, но блок влагозащещён, и не у всех тосол бежит, а жара под капотом у всех и практически оденаковая
Post 18 May 2015, 01:23
Какая температура подкапотного пространства в пробке и какая при езде?
Давайте без политики обойдёмся. Это технический форум, а не политический.
