умер очередной коммутатор
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 11 May 2015, 09:49
Re: умер очередной коммутатор
если считать по формуле то у меня получилось 19,33 да и в менеджере можно выставить только целые числа, а 2/3 это как? пойду посмотрю, что у меня вообще там стоит и поставлю 19.
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 11 May 2015, 10:10
Реперный диск 60-2 ?
Я так понимаю прошивка без dwell без накопления.
На этом моторе яж правильно понимаю трамблер был, с датчиком холла или индуктивный ?
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 11 May 2015, 10:37
Если шкив 60-2 и пользуешь статику, то нужно 10 зубов ставить.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 15 times
Post 11 May 2015, 16:18
коммутаторы мрут от перенагрева, убери их из моторного отсека, в ЗАЗе умерают так же быстро, и не забудь о хорошем контакте с корпусом авто для отвода тепла. ВТНовские работают с 2007 прлблем нет, но добавлен радиатор и подальше от мотора и катушка от ваз2112 с удалёнными ключами. с накоплением не заморачивался. по умолчанию настройка. чем проще тем надёжнее. а буржуйские изделия не всегда хороши. да и делают их в основном в китаи
izolyator
Post 11 May 2015, 21:18
так 10 и стоит, а вот убрать из моторного отсека... надо подумать.
Спасибо!
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 11 May 2015, 21:42
Проверь на холостых, если греется сильно, то меняй число зубьев. Это может значить что коммутатор тупой и не управляет временм накопления, а просто ограничивает ток. Тут нужно найти баланс между ослаблением искры на высоких оборотах и нагревом на низких оборотах (ХХ).
izolyator
Post 12 May 2015, 08:11
на ХХ вообще холодный, видимо из-за того что блоки стоят в моторном отсеке, да еще наверху под самой крышкой моторного отсека, им и не здоровиться. на днях буду переносить наружу
izolyator
Post 13 May 2015, 08:26
вчера перенес в низ моторного отсека почти на улицу и поставил вертикально, посмотрим теперь.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 14 May 2015, 21:43
а как внизу коммутаторы будут себя чувствовать при поподании воды и грязи, грязный теплоотвод не облодает передачей тепла, а только акоммулирует его, да и вода не друг злектрики
izolyator
Post 15 May 2015, 08:03
60см от земли это не очень низко, но мысль правильная, задумаюсь о создании какого нибудь короба, пыльника снизу коммутаторов, хотя слева, на такой же высоте стоит старый коммутатор от трамблера, уже сколько лет работает нормально в антисанитарных условиях!
Users browsing this forum: Faza_888 and 5 guests
