умер очередной коммутатор
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 08 May 2015, 14:37
сколько езжу на секе умер уже третий коммутатор, схема с 2 катушками, изначально стояли 2 рекомендованные, после этого поставил фордовсую одну с 4 выводами на свечи, лучше не стало с переодичностью 6...8 месяцев мрут коммутаторы. поскольку не знаю и не понимаю как настраивать время накопления придется закупать впрок эти недолговечные детальки или есть 100% решение?
Has thanked: 344 times
Been thanked: 177 times
Post 08 May 2015, 17:50
Re: умер очередной коммутатор
Греются комутаторы?
izolyator
Post 08 May 2015, 18:38
когда я на скорую руку повесил его на проводах и доехал до места, а потом решил закрепить на место вместо мертвого, он был горячим(через тряпочные перчатки), но руки не жег. может потому, что он самый дешевый?
Post 08 May 2015, 19:39
А какое время накопления?
izolyator
Post 08 May 2015, 19:51
так эти коммутаторы вроде сами этим рулят
Been thanked: 369 times
Post 08 May 2015, 20:17
izolyator wrote:так эти коммутаторы вроде сами этим рулят
номера коммутаторов какие?
izolyator
Post 09 May 2015, 19:55
катушка Bremi11875 коммутатор 309050351191B сейчас поставил PMI1003
Has thanked: 393 times
Been thanked: 554 times
Post 09 May 2015, 20:42
Нужно начинать с прошивки, которая с накоплением. Рулит или не рулит коммутатор, но те, кто изучал их работу, говорят, что они плохо переваривают если скважность не 2/3. В твоём случае коммутатор работает на один канал и скважность сигнала для одного канала 5/6 приблизительно.
Сам тоже через это проходил, но у меня они грелись как утюг после 5 минут работы.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Been thanked: 1851 times
Post 09 May 2015, 23:41
Производители коммутаторов жульничают. В результате разные коммутаторы ведут себя по разному. Если коммутатор хорошо работает с прошивкой, которая управляет временем накопления, то нужно использовать ее. Если плохо, то нужно использовать прошивку без управления накоплением и подбирать длительность импульса параметром "Длительность импульса запуска коммут. в зубьях шкива", обычно 2/3.
izolyator
Post 10 May 2015, 21:27
как понять и чем померить...что является нормальным критерием работы коммутатора? его температура? или можно посмотреть осциллографом. тогда где и что смотреть? Научите!
