Разработка схемы SECU-3i (все в одном, инжектор)
Оправдана ли переплата за защищенные выходы?
Да
89
96%
Нет
4
4%
Total votes : 93
Been thanked: 1831 times
Post 02 Aug 2018, 12:07
Re: Разработка схемы SECU-3i (все в одном, инжектор)
wunder, вопрос к тебе и тем, кто с ГБО знаком. Я тут разрабатываю новую ревизию платы и есть идея поставить на входе GAS_V компаратор чтобы можно было подключить датчик температуры газового редуктора и тогда переключение газ/бензин будет производиться автоматически. Есть смысл в этой затее?
Has thanked: 342 times
Been thanked: 176 times
Post 02 Aug 2018, 14:09
Привильно будет, задавать температуру перехода, и выбор разрешать/неразрешать автоматический переход. И аварийное отключение по температуре газа/редуктора и давлению газа
Post 02 Aug 2018, 16:05
viktor@strelec wrote:Привильно будет, задавать температуру перехода, и выбор разрешать/неразрешать автоматический переход. И аварийное отключение по температуре газа/редуктора и давлению газа
Задавать можно будет только аппаратно - резисторами в обвязке компаратора. Свободного аналогового входа для датчика температуры редуктора нет. Там на верхней плате есть место для 2-3 компараторов. Это нужно кому-то или мне не заморачиваться?
Been thanked: 359 times
Post 02 Aug 2018, 16:25
STC wrote:wunder, вопрос к тебе и тем, кто с ГБО знаком. Я тут разрабатываю новую ревизию платы и есть идея поставить на входе GAS_V компаратор чтобы можно было подключить датчик температуры газового редуктора и тогда переключение газ/бензин будет производиться автоматически. Есть смысл в этой затее?
Тогда температурный порог перехода будет жёстко зависеть от запаянных резисторов смещения ,viktor@strelec правильно подметил :arrow:
viktor@strelec wrote:Правильно будет, задавать температуру перехода, и выбор разрешать/не разрешать автоматический переход. И аварийное отключение по температуре газа/редуктора и давлению газа
по большому счёту это всё можно организовать через универсальный выход(количество которых нужно таки расширить и расширить условия и на входа РА03, РА04 8-) ) ,температурный переход правда только тогда по ДТОЖ или по ДТГ .За то этот параметр можно настраивать . А вот таки с ОК нужно что то придумать РА03 и РА04 с впрыском газа уже заняты и ОК либо организовать на *энкодере с кнопкой* кнопка будет для сохранения в еепром (цифровые входа вроде есть на расширителе).Либо ставить расширитель АЦП на ОК , тогда ОК будет от резистора и можно использовать ту таблицу для ОК которая у нас уже есть , а если ставить расширитель АЦП , то тогда можно им же и датчик температуры редуктора нюхать :lol: со всеми настройками переходов и обратно и тд...
Post 02 Aug 2018, 17:00
Ну, это и дураку понятно. Вопрос был в другом. Нужно это или нет? Там же не нужно часто менять температуру перехода. Один раз подобрал резисторы и все и подозреваю одна и та же теспература многим подойдет. Тем более их (резисторы) по формуле можно будет рассчитать.
Никаких расширителей я делать не собираюсь.
Post 02 Aug 2018, 17:08
STC wrote:Никаких расширителей я делать не собираюсь.
ОК нужен 100% . тогда на энкодере можно ли сделать? Интересно что уже размещено в новой ревизии на верхней плате на данный момент 8-) ?
Post 02 Aug 2018, 19:52
Я про компаратор спрашиваю, а вы о ОК. Делать компаратор или нет (будет это востребовано или нет?)? Если нет, так нет, мне даже проще, но потом не просите.
Можно, предлагай варианты: viewtopic.php?f=11&t=1570
Post 02 Aug 2018, 22:24
Схема компаратора, которую я собираюсь предусмотреть на верхней плате для входов GPA4, GPA5. Один из этих входов можно будет переназначить как GAS_V и подключить датчик температуры редуктора. К этих входам можно будет подключить датчик давления масла и состояние генератора (если кто знает какая должна быть обвязка для контроля генератора, то пишите). В версии вблока со встроенным ДАД входы некуда ваыводить, но желающие смогут вывести проводки. В версии блока без встроенного ДАД на месте датчика будет 8-контактный разъем, куда будут выведены все 4 свободных входа GPAx и еще останется несколько контактов для пользователя (можно вывести сигнал расхода топлива, CAN или TxD для БК).
Используется LM293 (два компаратора в SO8). На входе предусмотрен подтягивающий резистор и RC цепь для подавления помех. Резисторы R1, R2 задают опорное напряжение, а R3 задает гистерезис.
Резистор 47 Ом, 5 Вт ставят если генератор с обычным регулятором. Если регулятор "умный", то подтягивающий резистор нужен 910 Ом. Он нужен только для того чтобы разбудить регулятор при включении зажигания. Этим же проводом он сигнализирует отказ, моргая светодиодом.
Post 03 Aug 2018, 06:21
STC wrote:Я про компаратор спрашиваю, а вы о ОК. Делать компаратор или нет (будет это востребовано или нет?)? Если нет, так нет, мне даже проще, но потом не просите.
Впринципе можно переключателем задавать режим "автоматически переключатся/непереключатся" подавая на вход компаратора темп.редуктора или свое запещающее смещение. Только переменник нужен для подстройки температуры переключения, и я думаю будет нормальная суперавтоматика, я поддерживаю)
caleb
Your CAR: рено эспесе3
Post 05 Aug 2018, 20:24
Компаратор для контроля нужен. редуктор контролировать надо обязательно, мало ли по каким причинам не станет поступать подогрев, может обмерзнуть до мех повреждений запросто, особенно на метане это происходит легко..
Даже не обязательно компаратор, любой способ позволяющий показать температуру редуктора, даже не температуру, а момент достижения заданной температуры, можно тупо термо выключатель на какую-то заданную температуру прикрутить и уже будет контроль.
