Разработка схемы SECU-3i (все в одном, инжектор)
Оправдана ли переплата за защищенные выходы?
Да
91
96%
Нет
4
4%
Total votes : 95
Been thanked: 1916 times
Post 28 Jan 2018, 00:20
Re: Разработка схемы SECU-3i (все в одном, инжектор)
Alfisto, слишком много соуса :lol: . Берёшь клавишу со средней точкой , средняя точка и будет бензином ,в нижнем положение этой кнопки +12 будет будет проходить на вход gas-v (это и будет принудительный газ) . В верхнем положении +12 будет проходить через нормально разомкнутый контакт реле , (которым будет управлять универсальный выход блока) на тот же вход gas-v. Универсальный же выход можно настроить как по температуре включения к примеру тех же 30-40 градусов , так и по нагрузке и тд и тп.. И того - при включении в верхнее положение клавиши + 12 не будет проходить на вход gas-v , пока не создадутся все условия по универсальному выходу и реле не замкнёт контакт. :mrgreen:
Да, я как раз и имел в виду, что прошивка уже позволяет переключать автоматически. Пока ничего дорабатывать не нужно. Все можно сделать при поможи одного универсального выхода и кнопки.
Какое такое реле управления форсунками?
Реле, которое переключает выходы блока между бензиновыми и газовыми форсунками. В будущем я сделаю поддержку 2-х рядов форсунок в самом блоке, но этот вариант применим максимум для 4-х цилиндрового двигателя, так как у блока SECU-3i максимум 8 каналов для впрыска. Вот тогда и отдельный (универсальный) выход не нужен быдет (так как уже не нужно будет управлять реле).
а вот количество универсальных выходов таки нужно увеличить это да. 8-)
Это тоже в будущем.
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 110 times
Post 29 Jan 2018, 00:39
Alfisto wrote:У любого гбо-4 есть возможность настроить запуск сразу на газе, надо всеголишь изучать инструцию внимательно ;)
Не совсем так, у почти любого ГБО-4 есть возможность аварийного запуска на газе. Для этого надо производить определенные манипуляции с кнопкой и ключем зажигания, что неудобно. Кроме того, некоторые системы во избежание злоупотреблений ставят lock после определенного количества пусков на газе. Потом сброс до заводских настроек.
Alfisto wrote: У четверки все нагрузки и обороты прописываются в программе и мозг сам переключает на бензин при большой нагрузке на мотор.
Опять же не совсем так. В большинстве систем можно зашить порог по оборотам для переключения на бензин, например стандарт 4000. Обычно никто более не заморачивается. Но тут все люди взрослые и понимают, что нагрузка с оборотами коррелирует довольно слабо. Есть системы, где можно перейти на бензин (или довпрыск бензина) по оборотам и времени открытия (типа нагрузка). Но речь о том, что как бы не была настроена система, никогда не лишней будет возможность принудительного включения бензина, ибо ситуации бывают разные.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 124 times
Post 29 Jan 2018, 15:22
Я прошу прощения за нескромный вопрос, но немного не понял делителя напряжения на затворе VT3 состоящего из R135 R35 и R30. Похоже на очепятку..... :oops:
Post 29 Jan 2018, 15:48
strelok22 wrote:Я прошу прощения за нескромный вопрос, но немного не понял делителя напряжения на затворе VT3 состоящего из R135 R35 и R30. Похоже на очепятку..... :oops:
Нет там опечатки. Там все верно. Только R135 тут каким боком?
Your CAR: Ваз
Post 29 Jan 2018, 16:00
А OUT2 разве не на U3 на верхнюю плату?
Post 29 Jan 2018, 16:44
Ну да и что?
Your CAR: Ваз
Post 29 Jan 2018, 17:10
Зачем тогда такое включение транзистора?
И если можно пожалуйста продублируйте строку с фьюзами для 644 меги для AVREAL для SECU-3i. Что б с одного захода прошить.
Post 29 Jan 2018, 18:02
А, ну типа второй лишний резистор, но он никак не мешает. Пусть будет.
Скрипты и батники находятся в архиве http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... w_load.zip
Your CAR: Ваз
Post 30 Jan 2018, 10:15
STC wrote:А, ну типа второй лишний резистор, но он никак не мешает. Пусть будет.
Спасибки! Я и забыл про этот архивчик, скачал его а оказывается он у меня уже был :roll:
Ну хоть какая-то польза от самодельщиков..... хоть лишний резистор да найдем.... :lol: :lol: :lol:
mixail
Your CAR: Газель УМЗ-42164
Post 30 Jan 2018, 22:45
STC wrote:В будущем я сделаю поддержку 2-х рядов форсунок в самом блоке, но этот вариант применим максимум для 4-х цилиндрового двигателя, так как у блока SECU-3i максимум 8 каналов для впрыска.
Полностью поддерживаю, это самый правильный вариант. Можно даже разместить плату с драйверами низкоомных форсунок прямо в корпусе Secu, если позволяет место. А если кому нужен впрыск газа на V8, то можно использовать 2 блока Secu, работающих от общего ДПКВ.
