Re: Разработка схемы SECU-3i (все в одном, инжектор)
Posted: 27 Dec 2017, 17:13
А так же мануал бы обновить...
Всем доброго времени суток . Планирую установить распределённый впрыск метана на газ402 Сейчас всё чудесно работает с SECU-3i по схеме евро 2 . В купленной газовой рампе есть место под ДТГ . Вопрос - есть ли возможность его установить и подключить ? Если да , то какой ДТГ установить ?wunder wrote:А так же мануал бы обновить...
Можете пожалуйста поделиться информацией о вашем блоке SECU-3i или фотоотчет сделать? Как долго он уже эксплуатируется?Сейчас всё чудесно работает с SECU-3i по схеме евро 2
Подключается к ADD_I3, который должен быть переназначен как TMP2. Смотреть последнюю публикацию ПО.В купленной газовой рампе есть место под ДТГ . Вопрос - есть ли возможность его установить и подключить ?
Прошивку можно настроить под любой.Если да , то какой ДТГ установить ?
И зачем? Подключайся к выходам в нужном порядке и все.wunder wrote:Интересно , а почему в 3i нет возможности переназначения между собой выходов впрыска? Тут либо нужно добавить в прошивке порядок работы, либо переназначение между собой выходов впрыска.
по большому счёту это путаница при монтаже.STC wrote:И зачем? Подключайся к выходам в нужном порядке и все.wunder wrote:Интересно , а почему в 3i нет возможности переназначения между собой выходов впрыска? Тут либо нужно добавить в прошивке порядок работы, либо переназначение между собой выходов впрыска.
к стати да ... Только вот будет ли переназначение в онлайне..alvikagal wrote:Ну в будущем эта фишка будет нужна даже для диагностики работы цилиндров с возможностью отключать каналы и переназначать во время работы.
