Разработка схемы SECU-3i (все в одном, инжектор)
Оправдана ли переплата за защищенные выходы?
Да
89
96%
Нет
4
4%
Total votes : 93
Been thanked: 1837 times
Post 11 Nov 2017, 15:57
Re: Разработка схемы SECU-3i (все в одном, инжектор)
Пример включения блока SECU-3i для V8. Фазированный впрыск, холостая искра.
Post 12 Nov 2017, 02:36
Управление питаниепм SECU-3i (c двумя реле):
Управление питаниепм SECU-3i (c одним реле):
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 29 Nov 2017, 22:45
Я тут задумался машину менять, хочу родные мозги (старый глючный январь) выкинуть и поставить SECU-3i.
Когда уже можно ждать в продаже готовый блок?
Post 30 Nov 2017, 02:49
Блоки уже есть в наличии, сейчас доделываю устройство для проверки блоков. На следующей неделе планирую закончить и уже можно будет делать заказ. Первая партия блоков будет тестовая (для опытных пользователей). Блоки появятся на сайте в разделе Продукция-->Магазин.
Post 20 Dec 2017, 17:30
Запуск загрузчика и сброс EEPROM в SECU-3i.
Post 20 Dec 2017, 19:35
Для использования блока SECU-3i в конфигурации фазированный впрыск и фазированное зажиганрие на 6 цилиндровом двигателе нужно руководствоваться этой схемой подключения.
Должен использоваться моментный РХХ (не шаговый). Схема питания - 2 реле. Все это показано на схеме.
Платы блока должны быть соответствующим образом сконфигурированы.
На нижней плате:
Разрезать перемычку J11 и запаять VT12, R59, R60, R65
На верхней плате:
На место VT27 впаять транзистор NGD8201.
Разрезать перемычки J12 и J13 (U11 и вся ее обвязка не нужны, показано отдельным блоком на схеме). Впаять компоненты VT18, VT20, R103, R116 (показано отдельным блоком на схеме), другие компоненты этого блока паять не нужно.
p.s. Если что-то забыл, то потом дополню.
ximik78
Your CAR: great wall hover
Post 25 Dec 2017, 22:48
Здравствуйте! Хочу купить данный блок но пока ума не приложу как настроить (прошить) под свою машину great wall hover мотор Mitsubishi 4G64 2.4 с мозгами Delphi MT22U. Просто недавно поставил датчик положения колен вала от волги и у меня раньше стало зажигание, я машину не узнал, динамика стала ураганной но на холостых сильная детонация. В моем исполнении нет к сожалению датчика детонации. Вот и начал думать в сторону альтернативных мозгов январь 5,1 или Ваш SECU-3i.
Post 26 Dec 2017, 00:17
ximik78, вам никто не даст готовую пилюлю (не настроит за вас просто так), даже если найдете некоторые готовые таблицы. Нужно вникать в процесс и теорию или искать человека кто настроит за вас за много $$$.
А просто прошить блок - это раз плюнуть.
Dev9tiU
Has thanked: 23 times
Been thanked: 49 times
Post 26 Dec 2017, 17:01
ximik78 wrote:. Вот и начал думать в сторону альтернативных мозгов январь 5,1 или Ваш SECU-3i.
Учти что настраивать сложно!
Я уже года два воюю с блоком Secu
Secu покачто побеждает :(
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 118 times
Post 27 Dec 2017, 16:45
Ну я бы не был так категоричен..... побеждает Secu в плане цена\качество\опыт. Как говорится и все-таки двигатель крутится..... :lol:
А в умелых руках..... Хм.... и Secu круче января будет ;)
