Разработка схемы SECU-3i (все в одном, инжектор)
Оправдана ли переплата за защищенные выходы?
Да
82
96%
Нет
3
4%
Total votes : 85
sStr
Your CAR: Ford escort 1.8 16v
Post 22 Aug 2017, 21:50
Re: Разработка схемы SECU-3i (все в одном, инжектор)
STC wrote:Вся керамика, если на схеме не указано напряжение, на 50В. Обычно в магазинах сейчас вся ходовая керамика на 50В.
На страницу Документация добавлены ссылки на схемы, расположение компонентов и список компонентов.
Дякую виручили.
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1645 times
Post 23 Aug 2017, 00:04
Цены на платы SECU-3i снижены http://secu-3.org/product/pcb-set-for-secu-3i/
sStr
Post 23 Aug 2017, 14:11
Можливий такий варіант щоб замовити у Вас усі радіодеталі (окрім ДАД) щоб не шукати по сайтах?
Post 23 Aug 2017, 14:26
sStr wrote:Можливий такий варіант щоб замовити у Вас усі радіодеталі (окрім ДАД) щоб не шукати по сайтах?
Можно, но только микросхемы, разъемы и корпус.
Post 27 Aug 2017, 14:31
Добавил в прошивку и менеджер индикацию ADD_I3 и ADD_I4 в "сырые значения" и в Диагностику. ADD_I4 доступно только если прошивка скомпилирована с опцией TPIC8101.
Сегодня вечером еще хочу добавить ШИМ для клапана адсорбера (пока только ШИМ, без алгоритма управления). После этого выложу очередные прошивки для тестов.
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Been thanked: 24 times
Post 30 Aug 2017, 13:34
STC wrote:ADD_I4 доступно только если прошивка скомпилирована с опцией TPIC8101.
Как дело пошло, теперь прошивок станет вдвое больше.
Может Вы сделаете web-конфигуратор, который поможет скачать нужную прошивку?
Смысла знать о опциях в условиях closed-source уже нет :cry:
Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 16 times
Post 27 Oct 2017, 21:07
вечер добрый. уже почти дособирал всё...есть вопросы.
1.vt9 c обвязкой что это?.
2. vt12 тоже самое.
3. vt18 и vt20 я так понял при использовании шагового двигателя рхх их не нужно впаивать и все перемычки в обвязке drv8825 не трогать?
4. VT28, VT29, VD39, VD40 для инжекторной схемы не нужны?
5. vd29 , что с ним делать, зачем он и что там за перремычка?
Post 27 Oct 2017, 22:07
1.VT9 паяется если нужно использовать 5 канал зажигания для управления форсункой. Очевидно, что VT8 в этом случае паять не нужно, как и R47, VD14. В будущем этот выход можно будет пеиеназначить для ШИМ, тогда диод VD14 пригодится.
2.VT12, R59, R60, R65 паяются если нужно использовать 5-й канал впрыска как 6-й канал зажигания. Очевидно, что в этом случае нужно разрезать перемычку J11 и на верхней плате запаять IGBT транзистор вместо VT27.
3. Да, если используется DRV8825, то VT18 и VT20 не могут быть использованы. Да, перемычки оставить как они были по умолчанию. Транзисторы VT18, VT20 предусмотрены на будущее и могут быть вбудущем использовмны как дополнительные выходы зажигания, впрыска, ШИМ и т.д.
4. Да, для инжекторной ктнфигурации не нужны. Они предусмотрены чтобы пиевратить 4 и 5 каналы впрыска в выходы с верхним плечом, например для управления ЭПХХ или ЭМР на карбюраторе. Очевидно, что SECU-3i может устанавливаться и на карбюратоиные авто.
5.Читать ответ на 4-й вопрос. Перемычки оставить по умолчмнию (по умолчанию сконфигурировано для впрыска).
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 27 Oct 2017, 22:41
сразу ещё вопросик. где лежит прошивка меги и какие фьюзы?
Post 28 Oct 2017, 01:04
Fuse такие же как и для SECU-3T. В разделе Документация есть статья по установке fuse, там есть значения fuse для 644.
Пришивки смотрите на форуме в теме Предрелизные обновления ПО и разделе Программное обеспечение для ПК и релизы ПО.
