Разработка схемы SECU-3i (все в одном, инжектор)
Оправдана ли переплата за защищенные выходы?
Да
91
96%
Нет
4
4%
Total votes : 95
KOT
Post 31 Mar 2015, 20:20
Re: Разработка схемы SECU-3i (все в одном, инжектор)
Главное сохранять по правилам и не потерять данные при внезапном отключении питания, потребители также могут отрубить аккумулятор не дождавшись пока МК сохранит там что-то. Поэтому по слухам интернета слететь еепром данные в АВРке могут налегке, может внешнюю еепромину?
Хотя на мой взгляд 8-битной аврки на такой замах функциональности мало и не оптимально цена/возможности АВР. Но лепить другой МК это трудозатраты, которые тоже нужно учесть.
Been thanked: 1916 times
Post 31 Mar 2015, 20:39
- замена CP2102 на чип от FTDI (например, FT311D),
Можно, только осторожно:
http://habrahabr.ru/post/241001/
http://hackaday.com/2014/10/24/ftdi-scr ... acks-down/
http://hackaday.com/2015/02/08/unbricki ... ftdi-chip/
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 76 times
Post 01 Apr 2015, 00:11
Как я понял, речь идёт о единой большой плате, где будет и силовая часть на все случаи жизни, и логика? И в урезанных вариантах secu-3i будут просто недораспаяны некоторые компоненты?
Будете ли вы ещё разрабатывать отдельную плату порт-экспандера для текущей secu-3t или сразу переходите на secu-3i?
Это долговременный проект (не раньше зимы) или речь идёт о ближайших месяцах (доступность голых плат или чертежей для DIY)?
Post 01 Apr 2015, 02:48
Экспандера не будет. Совместимость прошивки для старых блоков останется.
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 10 Apr 2015, 15:20
- судьба FE/IE. Оставлять их в инжекторном блоке?
Да!
Например я собираюсь использовать "инжекторное гбо" с карбюратором :)
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 10 Apr 2015, 18:43
Перспектива приобрести инжекторный блок и сделать из него МПСЗ, а потом когда-нибудь возможно добавить впрыск не меняя ЭБУ, имеет некоторую популярность.
при этом у СЕКУ 3Т на подключение всего что можно выходов итак не хватает.
я бы тоже хотел бы инжекторный блок, с полной нынешней карбюраторной функциональностью, или даже с большей.
- RxD, TxD вывести на внешний разъем (с развязкой на диодах, аналогично блютузу), для перспективы БК
STC писал что проводами снаружи блока все-равно далеко не уйти.
может стоит предусмотреть возможность впаять дополнительную плату с преобразователем уровней, например, по принципу как в СЕКУ 3Т bluetooth впаивается?
Post 10 Apr 2015, 20:21
IE, FE нужно однозначно предусматривать. Тем более что вопрос всего в 2-х лишних транзисторах и 2-х лишних резисторах и 2 диодах. На плате предусмотреть перемычки на случай если верхние транзисторы не запаиваются. В любом случае 1-2 выхода с верхним транзистором не помешают.
yuren
Post 11 Apr 2015, 13:26
FE будешь использовать?
Буду, если остануться свободные выходы после гбо4 :)
yuren
Post 12 Apr 2015, 00:09
Неплохо было-бы запланировать "peak and hold" управление для низкоомных форсунок, если это возможно.
Освободить аналоговый PA4 :)
masuroff
Your CAR: Volvo b21
Post 15 Apr 2015, 00:01
Парни, по поводу газового впрыска ... посмотрите тему на газо-форуме http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?t=340 ... start=1245 .Есть интересные решения.
