Разработка схемы SECU-3i (все в одном, инжектор)
Оправдана ли переплата за защищенные выходы?
Да
76
96%
Нет
3
4%
Total votes : 79
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 31 Mar 2015, 12:33
STC не бросает слов на ветер!
Результат многомесячной работы:
Спасибо Alex_2103 (AXA) за сотрудничество в разработке печатных плат!
Скоро начнутся испытания первой тестовой прошивки для блока SECU-3i
Схема нижней платы http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... v0-sch.pdf
Схема верхней платы http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... v0-sch.pdf
Расположение компонентов на нижней плате http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... opsilk.pdf
Расположение компонентов на верхней плате http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... opsilk.pdf
Has thanked: 319 times
Been thanked: 150 times
Post 31 Mar 2015, 12:59
Re: Разработка схемы SECU-3i (все в одном, инжектор)
-диоды по выходам для реле- это нужно, по крайней мере места для установки оных.
-высоковольтный транзистор для организации высоковольтного выхода на тахометр- лично ябы это делал с гальванической развязкой от цепей контролика, а то и вообще вешний. имхо
KOT
Post 31 Mar 2015, 13:16
8 каналов АЦП для управление ГБО4 мало.
AXA
Your CAR: ВАЗ - 2103
Been thanked: 19 times
Post 31 Mar 2015, 14:45
"Думали над этим, НО проблем с коннектом на АППАРАТНОМ (НЕ программном) уровне не замечено на блоках с USB разъемом."
- опторазвязка по USB на ADUM1200(1201)
Тогда зачем это если проблем нет?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 31 Mar 2015, 15:40
С выхода pc4 сделать обвязку для тахометра. Или он тоже освободится с переходом на другую микросхему для ДД?
Обратите внимание на Stepper Driver DRV8825. Температурные характеристики от -40.
KOT
Post 31 Mar 2015, 15:44
KOT wrote:8 каналов АЦП для управление ГБО4 мало.
ДАД, ДТВ, ДК, ДТГ, датчик давления газа, ДТОЖ, ДПДЗ, Напряжение
Какие еще нужны?
датчик температуры редуктора, он греется по другому чем двигатель, лично мне не хватает.
датчик уровня газа, в большинстве случаев просто показометр но все же.
Post 31 Mar 2015, 16:51
- убирать ли транзистор по входу PS?
Убирать, однозначно. Вход МК имеет гистерезис, а транзистор - нет.
Post 31 Mar 2015, 16:55
Предусмотреть подтяжку на входе, куда будет подключаться ДК. Для ДК не генерирующих ЭДС, а изменяющих сопротивление.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 74 times
Post 31 Mar 2015, 17:44
- замена источника питания на более мощный (например LM2940, но 24-х вольтовую сеть он не потянет), т.к. текущий уже на пределе + нужно для блютуза, портэкспандера.
А может, ставить тогда уже импульсный DC-DC с высоким КПД, ведь систему планируется садить в стендбай от аккумулятора, и терять лишние мА как-то не хочется? Что-нибудь современное типа MCP16321 - синхронный, высокая частота, из обвязки только небольшой smd-дроссель. Особых помех, по идее, создавать не должен...
Post 31 Mar 2015, 18:38
Вгонять систему в стендбай нет смысла, так как данные хранятся в энергонезависимой памяти.
Users browsing this forum: annik and 5 guests
