Глохнет на ХХ и не заводится потом.
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 08 Apr 2015, 21:01
Re: Глохнет на ХХ и не заводится потом.
Тут уже вопрос к разработчикам - из-за чего может плавать DIR?
Потому что на входах ADD_IOx стоят RC цепи. Если вход совмещен с выходом, тогда после закрытия выходного транзистора конденсатор начнет заряжаться через подтяжку.
Has thanked: 330 times
Been thanked: 170 times
Post 08 Apr 2015, 21:12
Сталкивался с ошибкой 21, увеличили зазор между зубцами маховика и ДУИ в три раза в место положеного, на ДНО тоже увеличели зазор, и повернул сам датчик ДНО так чтоб его серднчник был не паралельно зубцам маховика, а немножко наискось - типа серднчник стал немножко дальше от зубцов, ошибка болше не появлялась.
Tom
Post 08 Apr 2015, 21:23
viktor@strelec wrote:Сталкивался с ошибкой 21, увеличили зазор между зубцами маховика и ДУИ в три раза в место положеного, на ДНО тоже увеличели зазор, и повернул сам датчик ДНО так чтоб его серднчник был не паралельно зубцам маховика, а немножко наискось - типа серднчник стал немножко дальше от зубцов, ошибка болше не появлялась.
На ДНО у меня тоже аналогично. Сердечник стоит поперек нормального положения и зазор увеличен. Еще и резистор стоит шунтирующий.
А вот ДУИ если чуть чуть увеличиваю зазор, ошибок становится больше и обороты не набирает! Там бы наоборот уменьшить...
Post 08 Apr 2015, 22:16
ПОЗДРАВЛЯЮ :!:
Только не пойму одного:
первое что тебе посоветовали, это поменять датчики и ты это сделал, а потом написал что замена датчиков результата не дала.
Потом долгие мучения и куча советов по остальным возможным и не возможным причинам.
Почему в первый раз замена датчиков не помогла, а сейчас помогла :?:
AXA
Your CAR: ВАЗ - 2103
Been thanked: 19 times
Post 08 Apr 2015, 22:27
Проблема решается с помощью магнитного экрана.
Нужно обернуть выступающую часть датчика двумя слоями жести от консервной банки (не алюминиевой !) .
Экран надёжно закрепить чтобы не слетел от вибрации.
Выставить нормальный зазор и положение датчиков.
Tom
Post 09 Apr 2015, 00:23
t.shkurnyj wrote:Почему в первый раз замена датчиков не помогла, а сейчас помогла :?:
Потому что пропуски зажигания появились примерно в одно время с внезапными заглоханиями. И я эти события связал вместе. Но глохла она не так часто. Замена датчиков не устранила пропуски, потому я и подумал, что ничего не изменилось. И этот момент мне до сих пор непонятен. Почему раньше мотор нормально работал на ХХ с временем накопления около 1,3мс при напряжении 14В, а потом вдруг перестал? Сейчас при 14в время около 3,8мс и работает отлично. Но с датчиками это никак не связано. Может еще что то?
За сегодня уже достаточно поездил, чтоб твердо сказать, мотор не глохнет! Да и проверял глючный датчик прогревом. Каждый раз при нагреве цепь внутри обрывается, и потом сама в
восстанавливается.
